блокировка заднего моста Mitsubishi Pajero
alekss
не работает кнопка блокировки заднего моста.могу ли я заблокировать его напрямую,имеется пустой тумблер с непряжением.
15.12.10  |
15.12.10 |
to alekss: А она раньше у Вас работала? У Вас мост с блокировкой или нет?
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
не знаю,я не давно купил,но хозяин говорил что все блокировки работают,но на снегу пробовал,гребет только одно переднее и одно заднее.
15.12.10  |
15.12.10 |
to alekss: Посмотрите таблицу. По своей модели сможете определить, какие опции у Вас установлены.
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
пятая графа в таблице,на кнопки недпись R/D LOCK,комплектация авто GLX.
15.12.10  |
15.12.10 |
LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла.
Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала "закрытой" вискомуфтой.
DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.
У Вас по идее должен быть установлен дифференциал повышенного трения:
Главное же отличие комплектации GLX от GL кроется под днищем автомобиля. Там располагается полноприводная трансмиссия Super Select с задним межколесным дифференциалом повышенного трения.
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
я еще пока не сильно соображаю,скачал на сайте ссылку по тех.устройству авто,полагаю за блокировку отвечает еще пневмо насос,если он есть то мост блокируется?
15.12.10  |
15.12.10 |
alekss: я еще пока не сильно соображаю,скачал на сайте ссылку по тех.устройству авто,полагаю за блокировку отвечает еще пневмо насос,если он есть то мост блокируется? #
Да. Если есть пневмонасос, то мост блокируется с кнопки в салоне.
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
да и еще на рисунке моста показан датчик блокировки дифференциала,cейчас заглянул под мост он у меня есть.
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
тогда подскажите где находится насос и могу ли я подав питание на него через другой тумблер заблокировать мост.
15.12.10  |
15.12.10 |
to alekss: можно поступить проще. Надо вывесить оба задних колеса и покрутить рукой одно из них.
Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет.
Либо, возможно, что LSD, основанный на принципе дисков сцепления, достаточно быстро изнашивается и мост начинает работать просто как с открытым дифференциалом. В этом случае определить стоит ли там что-нибудь (особенно, если Вы приобрели подержанный автомобиль) можно только при вскрытии.
Ну а если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения, и никаких дополнительных блокировок в Вашем авто нет.
Kaziunia
15.12.10  |
15.12.10 |
zdr u mienia taze prabliema blokirovka jest nasos vybirali praviriali rabotajet nietu kantakta na nasos gdzie iskat
15.12.10  |
15.12.10 |
to Kaziunia: насос с завода стоит? Где именно?
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
S pravai starany pod sidenijam on rabocij ja knopkaj nimagu ivo vkliucit
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
nirabotaet knop jest li nanijo reliuska kakaja nibut pravada vsie harosyje
16.12.10  |
16.12.10 |
to Kaziunia: я так и не понял, что у Вас происходит. Не включается блокировка или не хватает какого-то элемента?
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
U mienia nevkliuciajetsa
16.12.10  |
16.12.10 |
to Kaziunia: попробуйте следовать инструкции:
  1. Поставьте колеса прямо
  2. Рычаг переключения передать в N
  3. включаете блокировку
  4. начинаете движение с прямыми колесами!!!
Через несколько метров блокировка должна включиться. При неисправности датчиков включения, контрольная лампа может и не гореть. При этом узнать, включилась блокировка или нет очень просто! Попробуйте, проехав метров 20-30 развернуться. Если разворачиваться стало тяжелее, как будто прицеп прицепили, значит блокировка включена.
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
ana ranse vkliucialas sias toka piristala i nimagu naiti civo? mozet znajes na nijo mozet reliuska kakaja nibut stajit i gdzie?
16.12.10  |
16.12.10 |
to Kaziunia: предохранители проверяли?
Kaziunia
16.12.10  |
16.12.10 |
Kagda ijo ranse vkliucial matorcek byla slysna kak on rabotajet a sias nifiga on nesrabatevajet
