Плохо заводится, что делать? Mitsubishi Pajero
Garik1200
Доброго времени суток. Паджеро II, 3 литра, бензин. Проблема вот в чем: при попытке завести на холодную  схватывает и тут же глохнет, так раза 4,  запустить удается раз на 5. При прогретом двигателе такой проблемы нет.
Воффка
23.11.10  |
23.11.10 |
Проверь масло и АКБ. У меня похожее было, грешил на масло. Оказалось АКБ до -18 градусов. Буду плотность доводить до 1.30.
Garik1200
24.11.10  |
24.11.10 |
Еще кроме АКБ может что быть?
Воффка
24.11.10  |
24.11.10 |
может быть масло, перед тем как заводить машину с утра (на холодную), открой капот, достань щуп и проверь текучесть масла. Если масло не течет, то скорее всего оно замерзло.
25.11.10  |
25.11.10 |
Проверяйт компрессию, давление в раме, а еще обратный клапан я бы посмотрел или сам топливный насос.
Garik1200
25.11.10  |
25.11.10 |
Спасибо, буду проверять!
26.11.10  |
26.11.10 |
Ждем результатов.
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
Проверь и инжектора заодно,они на холодную могут перелить,у меня был такой случай,заменил инжектора теперь заводиться с пол оборота
diusha99
03.01.11  |
03.01.11 |
на холодную запускаю только накачивая педалью газа что это дмрв или форсунки на теплую запускается с пол тычка подскажите кто знает
14.01.11  |
14.01.11 |
to diusha99: Думаю,имеет смысл проверить регулятор холостого хода. А датчик массового расхода проверьте.
14.01.11  |
14.01.11 |
to diusha99: Это не карбюраторный двигатель, где газом что-то накачивается. Но Вы на правильном пути - проверяйте ДМРВ и датчик температуры.
Garik1200
15.01.11  |
15.01.11 |
Подскажите где находится обратный клапан?
17.01.11  |
17.01.11 |
to Garik1200: Об этом тут.
romapajerik
05.02.11  |
05.02.11 |
стоит еще и на свечи поглядывать,была подобная проблема,до минус 20 все в поряде,если не с первого то сразу со второго заводилась,ниже минус 20 хоть ты тресни,вспышки есть,толку нет,в итоге залил конечно свечи,вывернул,а не вооруженным взглядом видно что хана им,как в кислоте побывали(пробегал 10-12 на них ngk)поставил новые,правда такие же,проблема пропала,правда ниже минус 26 не пробовал.еще от топлива мне кажется тоже многое зависит!
08.02.11  |
08.02.11 |
to romapajerik: Лучше бы ставили не родные, а какие-нибудь фирмовые, ngk, например.
romapajerik
08.02.11  |
08.02.11 |
to Rain:
так ngk и поставил!у меня двое друзей на пджериках ездят,у них какието иридиевые стоят,так вообще не слышал от них проблем с запуском,вот тока стоят они на порядок!
08.02.11  |
08.02.11 |
romapajerik: от топлива мне кажется тоже многое зависит! #
От топлива как раз все и зависит. Свечи же не от хорошей жизни (не от хорошего топлива) быстро приходят в негодность.
08.02.11  |
08.02.11 |
to romapajerik: конечно, можно поставить и иридиевые, но если лить плохое топливо, долго не протянут и они, хотя вы говорили, что с топливом у вас проблем нет. может, просто плохие свечи попались.
