Система охлаждения. Замена антифриза. Mitsubishi Pajero
28.05.13  |
28.05.13 |
to vasart: Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
Ruslan22
28.05.13  |
28.05.13 |
да я читал всю тему, у меня почему то не так все, слив с блока цилиндров нашел, он находиться у меня рядом с масленым фильтром, расположен вертикально, его можно открутить только длинным накидным ключом, а шланги с печки в каком месте скидывать, не пойму по фото, около самой печки они у меня не так расположены, к ним не подлесть, ну если только вытащить печку вверх в салон или открутить глушитель, и защиту под печкой, но у защиты третий болтик расположен так что туда непонятно как просунуть ключ, другой конец шлангов находиться между коробкой и дном. скажите пожалуйста Я дурак или все же лыжи не едут)))))?
04.06.13  |
04.06.13 |
to Ruslan22: Если Вы меняете антифриз, то не заморачивайтесь с этой печкой. Слейте всё откуда только возможно, залейте дистиллированую воду, промойте систему и залейте свежий антифриз. Убедитесь только, что вода после промывки будет чистая, без ржавчины и примесей. Если вода идет со всей этой мутью, повторите процедуру промывки.
Ruslan22
05.06.13  |
05.06.13 |
Спасибо, я уже сделал все, сливал антифриз с печек так:
под капотом скинул шланги от задней печке, в том месте где они идут на переднюю печку, подал дистиллированую воду, потом прокачал воздухом, так же с передней печкой, в результате влезло 10,5 литров нового антифриза. с учетом того что вся система помещает себя 11 л, это я где то читал, то я думаю у меня вполне все неплохо получилось.
И к стати грязи у меня никакой не вытикало, наверно старый хозяин промывал, а вот заглядывал в патрубки там есть небольшая накипь
05.06.13  |
05.06.13 |
to Ruslan22:
Спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
Djonni
06.07.13  |
06.07.13 |
Добрый вечер форумчане. Прошу совета : при езде свыше 100км/ч выкидывает антифриз, а так же не включается 4-я передача. Паджеро-2 1995г. Двигатель 2,8 ТД с коробкой-автомат. Подскажите причины ....
Ruslan22
09.07.13  |
09.07.13 |
А как ты определил что его выкидывает при скорости 100км/ч? Может там просто при больших оборотах двигателя его выкидывает? У меня тоже типо такого, после замены помпы антифриз исчезает, и только красные разводы видны около крышки бочка расширителя. P.s наливаю антифриз по уровню!
sahsa5282
05.08.13  |
05.08.13 |
6G74 3500 открутил сливные пробки, справа ничего не потекло слева вытекло
как прочистить не снимая головы
sasha1985
14.02.14  |
14.02.14 |
здравствуйпе подскажите пожалуйста машина МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 3 ДИЗЕЛЬ 3,2 очень долго греется думаю проверить и может заменить термостат какая должна быть темпиратура открывания ??? где он находится ??? и для того чтоб его поменять антифриз достаточно слить только с радиатора
14.02.14  |
14.02.14 |
to sahsa5282: Бывают на 82 и 88 град. Ставьте на 88.
Ruslan22
14.02.14  |
14.02.14 |
Долго это сколько? не забывай что дизель сам по себе почти не греется на холостых, а при проезде 500-1000 метров темп вырастает! у тебя как все происходит?
sasha1985
15.02.14  |
15.02.14 |
to Ruslan22: завожу жду минут 10 потом нажимаю педаль газа оборотов 1200 и грею еще минут 15, стрелка темпиратуры поднимается до первой полоски ( примерно градусов 30) все поехал. могу сразу проехать километра 5-6, темпиратура поднимется еще градусов на 15-20, при этом печка включена на втором положении,дует теплый воздух,больше стрелка темпиратуры не поднимается.все это при улечной темпиратуре от -17 и ниже,проехав за городом км 30 при скорости 90-100 на улице -25 стрелка темпиратуры поднимается почти до рабочей,но стоит только въехать в город скорость 60 стрелка темпиратурная сразу падает градусов на 20,а если еще остановится (зайти в магазин) минут 10,то температура может вобще упасть градусов до 40. если на улице теплей то машина прогревается до рабочей температуры.До этого ездил на паджеро 2 обьем 2,8 дизель таких проблем вобще небыло.прогревался в любую погоду и темпиратура не падала,
Ruslan22
15.02.14  |
15.02.14 |
ну да, тогда что то сломалось)))), термостат смотри...
Khalilov_1982
11.11.17  |
11.11.17 |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста печка дует холодный, радиатор печки чистый ето точно. Дело в том что циркуляции нет на печке. Снимаю шланги на печку (вход и выход) антифриз не поступает паджеро 3.5.
11.11.17  |
11.11.17 |
Khalilov_1982: Снимаю шланги на печку (вход и выход) антифриз не поступает паджеро 3.5.
Здесь один вариант, кто-то "воткнул" заглушки в шланги. Машиной давно владеете??
Этот вопрос нужно обсуждать в теме о печке. А здесь тема только о замене антифриза.
Khalilov_1982
12.11.17  |
12.11.17 |
Машина уже три года у меня и печки не работают
