Шум в двигателе Mitsubishi Pajero
gyseffsem
Всем привет!Такая ситуация,завожу дввигатель(4М40),на холодную работает нормально,когда нагревается до рабочей температуры,слышен какой -то посторонний шум,какое-то как-бы жужжание что-ли,ПРЕДПОЛАГАЮ,ЧТО ЭТО ЦЕПЬ,но не знаю,подскажите,может у кого такое было?Зараннее спасибо!
17.06.10  |
17.06.10 |
Откройте капот и послушайте, что гадать-то? Если цепь - будет звон. Сразу услышите. Может, это просто вентилятор? Машина как себя ведет при этом?
gyseffsem
17.06.10  |
17.06.10 |
С машиной всё нормально,проверял и ролик кондёра и генератор,не понятно!
18.06.10  |
18.06.10 |
Может, это не мотор, а коробка?
Flatron2013
17.02.11  |
17.02.11 |
А масленный насос на 6G74 выносливый? А редукционный клапан регулируется?
22.02.11  |
22.02.11 |
to Flatron2013: Ответ здесь.
DimasT
07.03.11  |
07.03.11 |
у меня был шум тоже незнал откуда скинул все ремни шум пропал и затем поодному одевал, так и узнал что площадка компрессора кондера ослабла и вибрировала.
Destrukturizator
03.02.13  |
03.02.13 |
А у меня такая проблема.
Во время езды ( преимущественно во время езды) появляется странный звук, похожий на сильное шипение воздуха или шелест какой-то. Появляется он на одинаковых оборотах - около 2250 об/мин и на этих оборотах держится стабильно. Чуть выше или ниже-пропадает. Звук слышится сперди справа (если в салоне сидеть)
Что примечательно - поставил контрактный двигатель, две недели его небыло, сейчас появился снова.
Двигатель 6G72 12- клапанный, не GDI. Коробка автомат.
Может это где-нибудь высокое давление сбрасываеся. Или может это нейтрализатор прогорел и рассыпался?
Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом явлении или сталкивался с чем-то похожим поделитесь мыслями. Буду рад любому совету.
03.02.13  |
03.02.13 |
to Destrukturizator: Жипение возможно из-за нарушения герметизации системы подключения полногопривода. Проверяйте клапана под капотом и трубочки от них.
