Кондиционер. Mitsubishi Pajero
andrey561
здравствуйте!у меня паджеро 1996 года,европеец,дизель.по трассе кондиционер работает отменно,а в городском цикле охлаждает плохо.тоже самое зимой происходит с печкой!
STALKER
03.07.12  |
03.07.12 |
andrey561: по трассе кондиционер работает отменно, а в городском цикле охлаждает плохо. #
радиатор почистить, посмотреть мотор/ы на принудительном обдуве, ибо похоже что в городе хладагент не достаточно охлаждается
STALKER
03.07.12  |
03.07.12 |
печка не завязана на контур кондиционера кроме как единым мотором, корпусом и воздуховодом, значит стоит ещё посмотреть: работоспособность мотора по скоростям, правильность перевода воздушных заслонок и также чистоту заборного воздуховода
andrey561
03.07.12  |
03.07.12 |
спасибо!
start
18.07.12  |
18.07.12 |
Привет! Подскажите, должен ли входить в зацепление маховик(шкив) компрессора если отсутствует в системе кондиционирования воздуха хладоген. Простыми словами, если включить кнопку АС должна ли почувствоваться нагрузка на ДВС(дизель)? Хотелось бы понять есть ли смысл заправлять кондиционер, если возможно не исправен сам компрессор? Машину взял с неработающим кондиционером, система не заполнена.
18.07.12  |
18.07.12 |
to start: Здравствуйте.
Нет, при отсутствии в системе фреона муфта кондиционера не включится.
start
18.07.12  |
18.07.12 |
to Messir: Спасибо
FZY_
14.09.16  |
14.09.16 |
Здравствуйте.
При нажатии на "снежинку" увеличиваются обороты примерно на 200-350 об/мин. Если не двигаться, двигатель работает на повышенных оборотах. В положении D, при нажатом тормозе загорается "чек".
Кондиционер заправлял, охлаждало хорошо, потом перестал. Перед заправкой проверяли трубки на герметичность, вроде нигде не пропускало. Может ли причина быть в компрессоре?
П-3, 3.2 дид, АТ.
14.09.16  |
14.09.16 |
FZY_: Может ли причина быть в компрессоре? #
Может. Муфта его срабатывает??
