Глохнет при нажати на газ и при включении АКПП Mitsubishi Pajero
10101984
Добрый день! Помогитеееееееее. Паджеро 3 2000 г.в. 3.2. турбо дизель, движка 4м41. Заводится отлично, при нажатии на педаль газа - сразу глохнет, при включении акпп - сразу глохнет, поменял ТНВД - аналогично, поменял сигу - аналогично, перебрал весь движок - аналогично, поменял турбину - аналогично. Могу продать ТНВД и Движок в отличном состоянии 89228866691 Иван.
Предупреждение!!! В заголовке должна быть суть вопроса!
Крики ПОМОГИТЕ в заголовках запрещены! Внимательно читайте Правила форума!
25.06.12  |
25.06.12 |
to 10101984: Смотрите данную тему.
25.06.12  |
25.06.12 |
10101984: Добрый день! Помогитеееееееее. Паджеро 3 2000 г.в. 3.2. турбо дизель, движка 4м41. Заводится отлично, при нажатии на педаль газа - сразу глохнет, при включении акпп - сразу глохнет, поменял ТНВД - аналогично, поменял сигу - аналогично, перебрал весь движок - аналогично, поменял турбину - аналогично. Могу продать ТНВД и Движок в отличном состоянии 89228866691 Иван. #
Здравствуйте.
А это Вы очень хорошо придумали перебрать весь движок, если он глохнет.
А надо было для начала сделать диагностику. ТНВД у Вас электронный, и вполне возможно дело даже не в нем, а в каком-то датчике КПП.
sergey-327
10.09.12  |
10.09.12 |
Добрый день!!!У меня Паджеро 1991г.в 3 литра бензиновый... как то раз стуканул двигатель и я отдал его делать гаражному "кулибину"...заводится сейчас отлично, но когда включаешь скорость-резко сбрасывает обороты и глохнет, но не всегда, бывает даешь ему газа и он начинает "думать" перед тем как ехать... подскажите в чем может быть проблема!!!
Dizel Man
13.10.12  |
13.10.12 |
Проблема может быть в неправильной установке или сборке ТНВД...
13.10.12  |
13.10.12 |
Dizel Man: Проблема может быть в неправильной установке или сборке ТНВД... #
А кто его разбирал-то? Как стоял, так и стоит.
Dizel Man
13.10.12  |
13.10.12 |
А в первом посте есть буковки про то как менялся, капмталился и т.д.
13.10.12  |
13.10.12 |
Dizel Man: А в первом посте есть буковки про то как менялся, капмталился и т.д. #
А вопрос задал не хозяин Темы(он пропал) А sergey-327:
to sergey-327: Вам следует съездить на диагностику,нет поддержки холостого хода.Возможно дроссельный узел,потенциометр и т.д.
10101984
16.10.12  |
16.10.12 |
спасибо. пробую все возможное, думаю или что то на коробке или мозги, движок в идеале
16.10.12  |
16.10.12 |
to 10101984: Отписывайтесь по результатам.
18.10.12  |
18.10.12 |
to 10101984: Держите в курсе.
03.03.13  |
03.03.13 |
dima_1982: Добрый вечер! Подскажите, такая проблема, автомобиль Минсубиши Паджеро Спорт 2.5 дизель 2006г., на малых оборотах работает стабильно, прибавляю обороты (до 3000) глохнет, опять без проблем завожу, и снова при оборотах глохнет, что может быть? Знакомый посоветовал почистить топливную сетку в баке, как к ней добраться? Хотел уточнить, в этом проблема может быть или в чем-то другом,если в другом напишите ? Заранее спасибо!!! #
Причина скорее всего в подсосе воздуха. Возможно, что подсасывает через сальник ТНВД.
les5555555555
04.03.13  |
04.03.13 |
Messir: Причина скорее всего в подсосе воздуха. Возможно, что подсасывает через сальник ТНВД.или обратку - если в баке топлива меньше пол бака.
"Вылечил" установкой 100руб. клапана.
07.03.13  |
07.03.13 |
les5555555555: "Вылечил" установкой 100руб. клапана. #
на обратку?
Combatanter
08.01.14  |
08.01.14 |
А где клапан то стоял..??
