При торможении иногда загорается лампа АБС. Mitsubishi Pajero
юривныч
Всем привет...Сразу скажу-про мигание лампочек на "приборке"(АБС и БЛОКИРОВКИ)читал и перечитывал несколько раз...Мой вопрос заключается в другом-,не всегда,но раз за разом.Но если рычагом "раздатки"сделать переключение из положения 2H на 4H и обратно,лампа АБС гаснет...Вопрос:как это может быть связано между собой-"раздатка"и АБС,где искать причину...Вот такая не понятная взаимосвязь...
Заголовок до корректирования - не понятная взаимосвязь
27.10.14  |
27.10.14 |
юривныч: где искать причину.. #
Моя версия, искать в проводке к датчикам ABS и контактах в этих цепях.
юривныч
27.10.14  |
27.10.14 |
to *АвтодeД: Спасибо за версию...Я просто не могу найти,теоретически,да и практически тоже,связь между АБС и РАЗДАТКОЙ...датчики АБС и клапана "раздатки"- разные направления электрических цепей...
27.10.14  |
27.10.14 |
юривныч: to *АвтодeД: Я просто не могу найти,теоретически,да и практически тоже,связь между АБС и РАЗДАТКОЙ...датчики АБС и клапана "раздатки"- разные направления электрических цепей...
Досканально в схемы не "влезал", но по идее всё правильно. Если только к этим глюкам не подключается сама приборка.
юривныч
07.11.14  |
07.11.14 |
Всем привет...В общем,всё как -то само-собой разрешилось...ничего не "глючит" и не загорается.Думаю,что всё из-за осенне-грязе-мокрой погоды)))...Время покажет))
-лис-
16.01.15  |
16.01.15 |
ВСЕМ ПРИВЕТ . СТАЛ Я ОБЛАДАТЕЛЕМ П-2 1995Г ТД 4М40 ПОЧТИ ТАКОЙ-ЖЕ ГЛЮК КАК ОПИСАН ВЫШЕ .КОГДА ВКЛЮЧЕНО 2Н ЧЕРЕЗ МЕТРОВ 30 ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА АВС . НО ПРИ 4Н ВСЕ РАБОТАЕТ .ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ...ЗАРАНИЕ БЛЛОГОДАРЕН.
юривныч
20.01.15  |
20.01.15 |
to -лис-: Добрый день.Воспользуйтесь "ПОИСКом"..." Кликаете " "мышкой" на заголовок" ПОИСК", забиваете свою проблему в строку и всё,что вас интересует,находите...Как только устраните неисправность,отпишитесь в чём была причина "глюка". Удачи.))
nail862
10.02.15  |
10.02.15 |
Здравствуйте!У меня на паджеро спорте аналогичная проблема.Жму на тормоз загорается АБС,просто пошевелив рычаг раздатки АБС гаснетКакая связь между АБС и раздаткой?Ни где на форумах я не нашёл описание причины,и никто не дал вразумительного совета.
