Плохо набирает обороты Mitsubishi Pajero
08.06.10  |
08.06.10 |
to vikom: Добрый. Клапан отсечки расположен на ТНВД сверху, в том месте, где трубки высокого давления на форсунки выходят. Если на нем сгорит обмотка - машина не заглохнет. Если подклинил - может не завестись. Собственно он и глушит машину, когда с него снимается напряжение питания. Поэтому симптомы немного не те: либо не завести, либо не заглушить.
vikom
09.06.10  |
09.06.10 |
Всем привет! Может попробовать поэксперементировать с зажиганем поставить либо раньше либо позже?
Кстати а что за датчик (или клапан) опрежения зажигания на тнвд, когда убераешь с него провод то ничего не происходит машина как работала так и работает, как проверить его работоспособность?
10.06.10  |
10.06.10 |
to vikom: Привет. Эксперементируйте. А вообще проверять и регулировать угол опережения зажигания удобно с помощью стробоскопа. Датчик, вероятно, просто неисправен. Или дело в контактах или проводке.
endevour
09.07.10  |
09.07.10 |
to vikom: Для 4D56. Снимаешь радиатор интеркуллела и смотришь на аппаратуру сверху. Там клапан отсечки и к нему плюсовой провод привернут гаечкой под ключик на 8. Вся эта ботва резиновым пыльничком прикрыта. Открутил, отодвинул. Потом ключем на 24 аккуратно откручиваешь датчик, и оооочень аккуратно вынимаешь. Работает он по принципу унитазного бачка. Сам датчик-катушка, а в ней сердечник(отсекатель) с резинкой на конце. В полости сердечник махонькая пружинка(не уронить в аппаратуру) и колечко резиновое вокруг посадочного гнезда клапана.
Всё вынул, и вставив сердечник в корпус клапана с пружинкой обязательно, просишь товарища включить зажигание, предварительно коснувшись корпусом датчика к массе. Должен бодро щелкнуть и втянуть в себя сердечник, пересилив пружинку. И так держать всю поездку. А если вялый и туда-сюда, то подкидываешь его и с ноги, чтоб подальше улетел. В магазин за новым.
Вот и вся диагностика.
Magnifity
04.08.10  |
04.08.10 |
Здравствуйте, у меня та же беда. Машина отстояла 4 месяца, завелась с пол оборота, на холостых и до 2900 работает хорошо, больше обороты не набирает и идет черный дым. Турбина давление выдаёт, ТНВД переставлял другой, топливный и воздушный фильтры новые и в итоге изменений никаких. А до постановки в гараж всё работало идеально. Подскажите что может быть и как с этим бороться!? Заранее спасибо.
04.08.10  |
04.08.10 |
to Magnifity: Добрый день. Черный дым из выхлопной трубы – следствие неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Искать надо там. Бензонасос, датчики.
