Падают обороты холостого хода MMC Pajero 2,8 4M40!!! Mitsubishi Pajero
14.03.11  |
14.03.11 |
to yury_zabrodin:
yury_zabrodin
15.03.11  |
15.03.11 |
Вот насчёт врезки в топливную систему. Это может отразится на работу двигателя?
15.03.11  |
15.03.11 |
to yury_zabrodin: Если все сделать грамотно, то никак не отразится.
16.03.11  |
16.03.11 |
to yury_zabrodin: Все будет, если сделать все грамотно, соглашусь с Мессиром.
rustujmakov
31.01.12  |
31.01.12 |
Привет всем! Хотел поинтересоваться : У меня Паджеро ио, автомат 2001г., снял предохранители под капотом решил их проверить и вернул на место, после чего завел машину, обороты начали падать, на холостом ходу машина глохнет, во время движения отпускаю газ, обороты падают, машина глохнет. Подскажите, что это может быть?????
02.02.12  |
02.02.12 |
to rustujmakov: Здравствуйте.
У Вас дизель 4М40?
komnata_208
18.02.12  |
18.02.12 |
В ходовке стучит как будто консерная банка на кочках,говорят что резинки на торсионах,но я что то сомневаюсь! Подскажите что это может быть? 3х дверный пыж!
18.02.12  |
18.02.12 |
komnata_208: В ходовке стучит как будто консерная банка на кочках,говорят что резинки на торсионах,но я что то сомневаюсь! Подскажите что это может быть? 3х дверный пыж! #
А Вы заметили, что это тема про холостой ход? По Вашему вопросу добро пожаловать в поиск или в соответствующий раздел.
Будьте внимательнее, не засоряйте темы.
sergk67
19.02.12  |
19.02.12 |
У меня почти такая же проблема. Когда заводишь на холодную всё нормально работает минут 5 потом когда должны увеличиваться обороты они уменьшаются чуть ли не глохнет и дымит. Немного погазуешь педалью и всё проходит работает нормально.
21.02.12  |
21.02.12 |
sergk67: У меня почти такая же проблема. Когда заводишь на холодную всё нормально работает минут 5 потом когда должны увеличиваться обороты они уменьшаются чуть ли не глохнет и дымит. Немного погазуешь педалью и всё проходит работает нормально. #
Думаю, это форсунки виноваты.
sergk67
21.02.12  |
21.02.12 |
А если не газовать,минут пять подёргается подымит и дальше работает как часики, непойму в чём дело может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь как её решить. 4М40
sergk67
21.02.12  |
21.02.12 |
Может это датчик повышения оборотов при прогреве где он находится и где находится клапан отсечки,кто знает подскажите.
22.02.12  |
22.02.12 |
sergk67: Может это датчик повышения оборотов при прогреве где он находится и где находится клапан отсечки,кто знает подскажите. #
Повышение оборотов на прогреве ни при чем. Раз двигатель пытается заглохнуть и дымит, то наиболее вероятная причина в том, что форсунки льют больше, чем надо.
22.02.12  |
22.02.12 |
to sergk67:
Messir: Думаю, это форсунки виноваты. #
Так же поддерживаю,вероятно всего что они работают,но!не держат давление(пропускают)
sergk67
22.02.12  |
22.02.12 |
А через пять минут сами посебе начинают отлично работать,когда немного прогреется?
sergk67
24.02.12  |
24.02.12 |
Ну что никто с похожей проблемой несталкивался ?
24.02.12  |
24.02.12 |
sergk67: А через пять минут сами посебе начинают отлично работать,когда немного прогреется? #
Совершенно верно!Вы механизм форсунки видели?(в разобранном виде)
24.02.12  |
24.02.12 |
Ага, после того, как их как следует "прогазуют".
sergk67
26.02.12  |
26.02.12 |
Если погазовать немножко,то после работает как часики а если не газовать то минут через 5 сам по себе наверное немного прогреется и работает отлично и дыма нет.А фарсунки Я перебирал много раз,механизм видел не один десяток раз.
27.02.12  |
27.02.12 |
sergk67: А фарсунки Я перебирал много раз,механизм видел не один десяток раз. #
Но это не мешает им работать некорректно.
