Не горят стоп сигналы Mitsubishi Pajero
e_sakovec: to Messir: Подскажите на паджерике фары работают,стопари отказали, повторитель горит только левый, все изначально работало, проверили предохранители они целые, чего может быть??? #
Проверьте для начала лампочки в задних фонарях и надежность соединения провода массы.
Проверьте напряжение на фонарях стопсигналов.
STALKER
25.09.12  |
25.09.12 |
целостность проводки, чистоту контактных пластин в патроне лампы, наличие массы на фаре (при её отсутствии при нажатии на тормоз с одновременно включенным поворотником индикатор поворотников на панели будет мигать с удвоенной частотой, при этом лампа поворотника светит вполнакала, стоп-сигнал на задней фаре с отсутствующей массой так-же горит вполнакала и мигает, иногда поворотник и стоп мигают попеременно) и так же необходимо проверить концевик на педали тормоза
STALKER
25.09.12  |
25.09.12 |
массу на фарах так же можно проверить с помощью тестера подключившись одним концом к голому от краски корпусу авто а вторым концом тестера на обойму лампы, сопротивление должно быть минимальным и составлять несколько Ом
26.09.12  |
26.09.12 |
STALKER: сопротивление должно быть минимальным и составлять несколько Ом #
Либо вообще его быть не должно.
STALKER
26.09.12  |
26.09.12 |
Messir: Либо вообще его быть не должно. #
ну уж, в быту не встречал приборов чтоб измерить величину сверхпроводимости у меня на 2-х электронных показывает почти пару Ом на голых щупах, и это при новой батарейке, поэтому если мне нужно точном измеренить сопротивление (динамические головки с сопротивлением в 2 или 4Ома ) тарирую и вношу поправки в измерения "на шупы"... остановимся на том, что "чем ближе к нулю тем очень лучше"
