щиток приборов Mitsubishi Pajero
sotnja
на паджеро 3 не работает указатель температуры двигателя, говорят процессор щитка приборов(дорогая штука). Как лучше: поменять новый процессор, или быушный щиток приборов, за такуюже цену
16.04.12  |
16.04.12 |
to sotnja: разницы нет, тем более, что и цена одинаковая. Работать будет и в том и в другом случае...
«Электрика»
16.04.12  |
16.04.12 |
to sotnja: А вы хотите отремонтировать? Может у вас система завоздушена?
по смотрите ТУТ
16.04.12  |
16.04.12 |
to sotnja: Уверены что проблема в самой приборке?
16.04.12  |
16.04.12 |
sotnja: говорят процессор щитка приборов #
А Вы сделайте диагностику, чтобы убедится в исправности датчиков. Мало ли, что говорят.
sotnja
16.04.12  |
16.04.12 |
Нет система не завоздушена. Подскажите, если сталкивались с процессорами, ремонтируются ли они?
to xekxek:
sotnja
16.04.12  |
16.04.12 |
Компьютерную диагностику делали при установке ТНВД, поэтому я и указал на процессор
sotnja
16.04.12  |
16.04.12 |
При замене ТНВД компьютерная диагностика указала на неисправность процессора, да я и сам проверял: к датчику двигателя напрямую присоеденял указатель температуры от УАЗа.
Вопрос в другом:-слышал, что после 150 000 км. процессор, в большинстве случаев выходит из строя, поэтому есть ли резон покупать быушный щиток? Может кто сталкивался с процессором? И подлежит ли он ремонту?
to mATr1xX:
sotnja
19.05.12  |
19.05.12 |
ТЕМА СНЯТА. поменял процессор и всё нормально работает
Garik_k
27.06.12  |
27.06.12 |
Всем привет ! У меня похожая проблема: стрелка прибора температуры охл.жидкости уходит вверх. Но не всегда, а в основном, после того как заводишь уже прогретый двигатель. Потом может вернуться в нормальное положение. Может гулять то вверх, то вниз... Я подозреваю, что проблема тоже в процессоре ? Или может сам прибор ? Датчик поменял - не помогло. Может бонально нет массы или провод гдето коротит ?
27.06.12  |
27.06.12 |
Garik_k: Может бонально нет массы или провод гдето коротит ? #
Да, вполне возможно. В любом случае, начинать надо с малого.
28.06.12  |
28.06.12 |
Garik_k: ли может сам прибор ? Датчик поменял - не помогло. Может бонально нет массы или провод гдето коротит ? #
В любом случаи нужно будет снимать приборную, там же и проверить все контакты и массу.
