По электорозеркалам - помощь. Mitsubishi Pajero
dav0504
Добрый день!
На Паджеро стоят зеркала не электрические, купил эектрические складывающиеся, подскажите как правильно подключить???, возможно подключаются через реле или у каждого своё реле, и на складывание наверно стоит отдельное реле.
Заранее благодарю.
sergk67
11.02.12  |
11.02.12 |
Где купил и сколько стоят?
«Электрика»
11.02.12  |
11.02.12 |
dav0504: возможно подключаются через реле или у каждого своё реле #
Купили универсальные зеркала? если да то у них уже должно быть встроенное реле и блочек чтобы при нагрузке(открыть-закрыть) отключались автоматически.
Если же купили с другого(штатной) автомобиля,то нужно будет ставить тот самый регулятор напряжения(при полном откр. или закр.)чтоб не сгорел моторчик,идет отключение.
dav0504
12.02.12  |
12.02.12 |
В литве, с англичанина снял, каждое по 650 рублей.
dav0504
12.02.12  |
12.02.12 |
Сняли с машины и обрезали кусок проводки, и вот хотелось бы установить себе, а как не знаю. Я тоже думаю что должно стоять реле, либо блок управления.
16.02.12  |
16.02.12 |
dav0504: Сняли с машины и обрезали кусок проводки #
В таком случае, советую скачать схему и посмотреть проводку по схеме.
Подробнее тут.
