Проблемы с приборкой Mitsubishi Pajero
Mars11rus
Здраствуйте!
проблема в следующем горит давление масла нижний уровень, аккамулятор, индикатор температуры масла акпп, контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре!
Все это произошло когда поменяли аккамулятор при заведёном двиготеле, чек не горит, как избавится от этого?
И замерели напряжение генератора без нагрузки дает 15.4 v
29.09.14  |
29.09.14 |
Mars11rus: Все это произошло когда поменяли аккамулятор при заведёном двиготеле, #
Если обойдётесь заменой только одной приборки, можно будет считать, что ещё повезло.
Во всех "автобукварях" не зря пишут о том, что нельзя отключать аккумулятор при заведённом двигателе.
Mars11rus
29.09.14  |
29.09.14 |
и то что у него два аккамулятора это тоже играет роль?
29.09.14  |
29.09.14 |
Mars11rus: и то что у него два аккамулятора это тоже играет роль? #
Если бы вы отключили только один из двух, или по очереди, то ничего бы не случилось.
А так факт налицо.
Но если попробовать вообще отключить аккумуляторы на какое-то время, при заглушенном движке и выкл. зажигании, конечно, то всё может исправиться само собой.
Mars11rus
29.09.14  |
29.09.14 |
спасибо оставим на ночь а завтра расскажу если получется)
Mars11rus
29.09.14  |
29.09.14 |
с отключенными акб
Mars11rus
30.09.14  |
30.09.14 |
Утром накинул клеммы акб не помогло😔
30.09.14  |
30.09.14 |
to Mars11rus:
Значит всё же..."сдох" процессор в приборке.
Mars11rus
01.10.14  |
01.10.14 |
Все разобрались, не работали поворотники еще, заменили предохранитель и все стало нормально.
01.10.14  |
01.10.14 |
to Mars11rus:
Голова болит, а почему повязка на ноге - сползла.
Но всё же важен результат.
kuembala
01.10.14  |
01.10.14 |
Mars11rus: заменили предохранитель и все стало нормально. #
очень легко отделались. очень
