Не работает прикуриватель Pajero II 3-дверн. Mitsubishi Pajero
yury_zabrodin
У меня не работает прикуриватель , книжки нет посмотреть схему.Машина дизель,АКПП,3-х дверная.Может у кого есть схема предохранителей для салона и моторного отсека.
STALKER
03.11.11  |
03.11.11 |
модель, год, двигатель?... профиль заполните пожалуйста..... на каждой розетке-прикуривателе расположен предохранитель в виде плавкой вставки проволоки между разъёмом и центральным электродом
03.11.11  |
03.11.11 |
to yury_zabrodin: Проверяйте предохранители под капотом. 4-ый пред, по-моему, на прикуриватель.
04.11.11  |
04.11.11 |
to yury_zabrodin: Проверьте питание в гнезде, чтобы убедиться, что прорблема не в самом прикуривателе.
04.11.11  |
04.11.11 |
Rain: to yury_zabrodin: Проверяйте предохранители под капотом. 4-ый пред, по-моему, на прикуриватель. #
Для начала бы проверил предохранитель в самом гнезде. Потом уже можно лезть под капот.
yury_zabrodin
04.11.11  |
04.11.11 |
Паджеро-3,2000год.Мне бы схему с указанием преднозначения каждого предохранителя.
04.11.11  |
04.11.11 |
to yury_zabrodin: Вот тут можно целый мануал скачать.
А вообще, на крышке блока предохранителей есть вся расшифровка.
yury_zabrodin
04.11.11  |
04.11.11 |
MESSIR ВЫ МНЕ СКИНУЛИ ПАДЖЕРО-2,У МЕНЯ ПАДЖЕРО-3
04.11.11  |
04.11.11 |
to yury_zabrodin: Вот тут есть большой мануал на Pajero 2001 года.
Только он на английском.
04.11.11  |
04.11.11 |
to yury_zabrodin: Посмотрите это.
05.11.11  |
05.11.11 |
to yury_zabrodin: Так же можно у дилеров по просить электронную версию манула под Pajero III.
Yura2310
23.01.12  |
23.01.12 |
Придохранители все целы. Так как предохранитель запитан с информационным таблом, но прикуриватели отключились по одному при накачке колес кампрессором.В начале перестал работать на тарпеде, затем подключил в багажнике он тоже перестал работать, затем тоже самое, который в подлокотнике.Что мне делать? И куда можно залезть? Mitsubishi Rajero3 2006 года выпуска, с дизельным двигателем.
24.01.12  |
24.01.12 |
to Yura2310: Показать машину толковому электрику - лучше всего.
STALKER
24.01.12  |
24.01.12 |
Yura2310: Придохранители все целы. Так как предохранитель запитан с информационным таблом, но прикуриватели отключились по одному при накачке колес кампрессором.В начале перестал работать на тарпеде, затем подключил в багажнике он тоже перестал работать, затем тоже самое, который в подлокотнике.Что мне делать? И куда можно залезть? #
посмотрите здесь
