Что делать, если не работает прикуриватель, но предохранители целы? Секретный пред. Mitsubishi Pajero
На самом прикуривателе стоит дополнительный предохранитель, он иногда перегорает, если сильно что-то в него внедрить, его замыкает и все. Надо снимать центральную пластмассу, где прикуриватель, и там смотреть. Сам прикуриватель может работать, предохранитель основной тоже может быть цел, и проводка в порядке. Лезьте туда и смотрите. Но, прежде всего, конечно, стоить проверить основной блок предохранитлей, под капотом, там дублер есть или в боковых лючках в салоне.
Lex Varvar
12.01.12  |
12.01.12 |
А фото можно? Не работает ни один из 3х штатных прикуривателей, вставка целая. Не то, чтоб нужен, но лучше, когда порядок ив мелочах...
STALKER
12.01.12  |
12.01.12 |
Вот он предохранитель на прикуривателе:
Lex Varvar
12.01.12  |
12.01.12 |
Оппачки... А я не мог понять, почему на входе есть "+", а он не работает... Спасибо!
Андрей
27.07.13  |
27.07.13 |
Ребят подскажите, Паджеро второй, дизель 2.5, престали работать повороты и аварийка, предохранители целые. Недавно началось включаешь поворот, а он сначала потрескивает, а потом начинает мигать, или помигает секунд тридцать и перестает мигать. И аварийка не работает. А когда ставишь на сигналку или снимаешь повороты срабатывают.
Вообщем может реле или подрулевой переключатель или.......что там где находиться???
alekscar
28.07.13  |
28.07.13 |
to Андрей:
там где кнопка аварийки стоит сразу и реле без которого поворотники вообще не работают, так что скорее всего проблема в ней, может контактная ножка в реле западает вот и получается так.
28.07.13  |
28.07.13 |
Андрей и alekscar:
И никого не волнует, что тема о прикуривателе, а не о поворотниках.
Если будем лепить всё в кучу, то скоро сами не разберёмся - что, где и почём.
Андрей
29.07.13  |
29.07.13 |
Спасибо за совет, посмотрю.
А на счет темы, так я про повороты не нашел, всли есть надобность уж переместите куда следует...Спасибо.
Андрей
05.08.13  |
05.08.13 |
Что-то за кнопкой аварийки я не нашел реле, провода в жиле и уходят под торпеду, даже со снятым щитком приборов не представилось возможным проследить их путь. Расскажите по подробнее как добраться до релюхи поворотов, лучше с фото. Заранее благодарен.
Jekon
22.12.13  |
22.12.13 |
to *АвтодеД: о питании свечей накала не могу найти тему. подскажите.
891207gruosnaz gha
08.09.14  |
08.09.14 |
Парни помогите!машина форд фокус рейсталинг,короче в салоне два прикуривателя и не один не работает а под капотом предохранители все целы!!!Что делать,как быть???
891207gruosnaz gha
08.09.14  |
08.09.14 |
заранее спасибо!
maksvelll
08.03.15  |
08.03.15 |
Подскажите что это за вставка и где ее взять можно?
