Установка информационного дисплея Pajero IV Mitsubishi Pajero
kosmag
24.11.11  |
24.11.11 |
Спасибо, теперь панель не выглядит такой ущербной как с одними часами!
25.11.11  |
25.11.11 |
to kosmag: :)
Feomothar
24.12.11  |
24.12.11 |
Товарищи, помогите!
Опишу свою проблему, не стал создавать новую тему, ибо темы схожи...
Имею Пажеро 4, в комплектации часы на панели. Купил магнитолку с панелькой под информационный дисплей, купил на разборе дисплей, и хочу все это подсоединить.
Сделано уже в целом не мало, однако столкнулся с проблемой, которую пока никак не могу решить.
Магнитола подключена, все хорошо, играет, все как надо, илюминация работает, все фишки работают.
С дисплеем информационным сложнее...
Подключил питание, как положено, 1ый земля, 10 АКБ, 13 зажигание. Дисплей зажегся, уже хорошо. А дальше хорошее кончилось. Датчика компаса в двери не обнаружил, как и не обнаружил проводки для него в куче проводов к магнитоле. Компас не беда, куда важнее видеть температуру за бортом.
Взял разъем с климат контроля, 32ой контакт отсутствует, исправляем эту проблему путем вставки подходящей железки в разъем. подключаю, измеряю сопротивление относительно массы с этого контакта. С одинаковой частотой идут 4 разных сопротивления, 8 мегаом, 9 с чем-то, и еще 2 раза 9 с чем-то. на 4ом сопротивлении выдерживает секунду задержки, и цикл повторяется. Думаю что это как раз данные температура, барометр и еще третий параметр Elevation на дисплее. Подключаю это добро к 11ому контакту дисплея. включаю температуру... и ничего не показывает дисплей... температура -46 и не двигается, остальные данные тоже. зажигание передергивал, не помогает... Пробовал 15ый контакт на массу коротить, не помогло. 12ый тоже не помогает... При этом на 4ом контакте который на датчик скорости идет, и на 11ом контакте статично висит около 12 вольт. При подключенном 32ом контакте напряжение меняется от 10 вольт до 12 с чем-то, так-же пачками по 4 импульса... Датчик скорости пока не нашел откуда вытащить, попробую с диагностического разъема, там он должен быть вроде... CAN не подключал еще. Подскажите в чем проблема? Почему не кажет дисплей? Что не так делаю, может эта проблема решится после подключения CAN? или врядли? Буду рад любому внятному ответу. Заранее спасибо!!!
02.01.12  |
02.01.12 |
Feomothar: может эта проблема решится после подключения CAN? #
Вы совершенно правильно считаете.
Основной обмен идет по кан-шине, а дисплей - это всего лишь монитор компьютера.
oleg GDI
20.02.12  |
20.02.12 |
Всем привет. У меня вопрос: если я сниму штатную музыку и поставлю свою, не оригинальную, информационный дисплей будет работать?
21.02.12  |
21.02.12 |
to oleg GDI: Информационный дисплей чего? Магнитолы? Да.
21.02.12  |
21.02.12 |
oleg GDI: Всем привет. У меня вопрос: если я сниму штатную музыку и поставлю свою, не оригинальную, информационный дисплей будет работать? #
Если он до этого работал, то будет.
oleg GDI
21.02.12  |
21.02.12 |
у меня паджеро 4. Я имею ввиду все остальные функции, такие как расход, пробег, компас и др. Я на 3 паджеро менял музыку и комп ничего не показывал.
21.02.12  |
21.02.12 |
to oleg GDI: Если информационный дисплей - это част головного устройства, то разумеется, при замеен самого устройства все эти функции пропадут. если дисплей соединен только по кан шине и не касается магнитолы, то все функции сохранятся.
