Установка информационного дисплея Pajero IV Mitsubishi Pajero
kosmag
Интересует есть ли возможность установки информационного дисплея в комплектации, где вместо дисплея стоят часы?
05.09.11  |
05.09.11 |
to kosmag: Возможность есть. Покупайте штатный дисплей и сажайте. Но вообще, это не отдельно дисплей, это мультимедийный комплекс с дисплеем.
06.09.11  |
06.09.11 |
to kosmag: Да, возможно поставить.
kosmag
06.09.11  |
06.09.11 |
Я не могу найти жгут с разъёмом, который подключается к дисплею. К часам идёт только тонкий жгут, кажется с четырьмя проводами. А к дисплею должен жгут с разъёмом с примерно 18 или 20 контактами.
06.09.11  |
06.09.11 |
to kosmag: А, видимо у вас в комплектации авто нет электроподготовки для этого девайса, в комплектациях с дисплеем этот разъем уже есть.
06.09.11  |
06.09.11 |
kosmag: Я не могу найти жгут с разъёмом, который подключается к дисплею. #
Значит его там нет.
07.09.11  |
07.09.11 |
to kosmag: Не предусмотрен жгут в вашей комплектации.
kosmag
07.09.11  |
07.09.11 |
С подобной ситуацией с разъёмами сталкивался и на Тойоте. Нужный разъём долго не мог найти, а в итоге нашёл примотанным за толстым жгутом. Обычно проводка идёт полноценная, но используется только часть необходимая в данной комплектации.
В своём авто видел несколько различных разъёмов, примотанных к жгутам изолентой. Может и нужный мне жгут с разъёмом примотан где нибудь. Например за воздуховодом.
07.09.11  |
07.09.11 |
kosmag: Может и нужный мне жгут с разъёмом примотан где нибудь. Например за воздуховодом. #
Только вчера Вы писали, что не можете его найти. Обычно такое пишут после длительных самостоятельных поисков. Ищите значит "где-нибудь", может и за воздуховодом.
kosmag: Обычно проводка идёт полноценная #
Чаще всего да. Но не всегда.
kosmag
08.09.11  |
08.09.11 |
Может быть у кого нибудь есть возможность посмотреть каким жгутом и откуда подключен дисплей?
Нашёл в инете несколько фото, но там из за плохого качества не понятно откуда выходит жгут.
09.09.11  |
09.09.11 |
to kosmag: В таком случае, лучше подождать самих автовладельцев.
kosmag
12.09.11  |
12.09.11 |
Может у кого электросхемы есть? Поделитесь пожалуйста!
12.09.11  |
12.09.11 |
to kosmag: Электросхемы не помогут. Они принципиальные. Там не указаны жгуты и места, где они проложены.
Вот тут можете скачать схемы на Pajero II.
kosmag
13.09.11  |
13.09.11 |
Да мне бы хотя бы узнать распиновку пазъёма на дисплей, попробовать запитать его для начала. Может хоть часы будут показывать.
13.09.11  |
13.09.11 |
to kosmag: В моей ссылке есть все схемы. Просто надо посидеть, чтобы разобраться и найти нужную.
kosmag
13.09.11  |
13.09.11 |
Мне то нужно на Паджеро 4!!!
13.09.11  |
13.09.11 |
to kosmag: Книжку к вашему Pajero не дали (мануал) ? Так как на последние выпуски Pajero все мануалы платные почти. Так что с электро-схемами тяжко. Можете заказать диск под свое авто тут.
13.09.11  |
13.09.11 |
kosmag: Мне то нужно на Паджеро 4!!! #
Да, прошу прощения.
Если это Вам поможет, то для Pajero характерно наличие контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствие контактов 2 и 10.
Используемые выводы - 4, 5, 7, 16.
Распиновке соответствуют (в начале- номера контактов):
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
07 - ISO 9141-2 K-Line
14 - CAN Low (J-2284)- у нас контакт есть, но сюда выведен сигнал датчика скорости, можно подматывать пробег ))))
15 - ISO 9141-2 L-Line- у нас на основном разъеме этого контакта нет, возможно его функции выполняет контакт 26 на дополнительном диагностическом разъеме
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
Контакт 07 -это сигнальный проводник, куда и нужно подключать сигнальную шину БК.
kosmag
14.09.11  |
14.09.11 |
Да мне бы хотя бы узнать распиновку разъёма на дисплей!!!
kosmag
20.11.11  |
20.11.11 |
Наконец, после долгих поисков нужной информации, дисплей установлен и подключен. Работает всё за исключением компаса ( не установлен датчик компаса ), да он собственно мне и не интересен.
20.11.11  |
20.11.11 |
to kosmag: Поздравляем с установкой.
