Турбина свистит и звенит на холодную Mitsubishi Pajero
dyuk
15.08.11  |
15.08.11 |
всем привет спасибо за коментарий.ребята с вашей точки зрения гидромуфту заклинило есть смысл ремонт вестипо бабкам иили новая,ее закинило.спасибо.
15.08.11  |
15.08.11 |
dyuk: с вашей точки зрения гидромуфту заклинило есть смысл ремонт вестипо бабкам иили новая,ее закинило.спасибо. #
Предполагаю, что вопрос звучит как, имеет ли смысл ставить новую гидромуфту или чинить старую?
Мой ответ, имеет смысл чинить.
18.08.11  |
18.08.11 |
dyuk: всем привет спасибо за коментарий.ребята с вашей точки зрения гидромуфту заклинило есть смысл ремонт вестипо бабкам иили новая,ее закинило.спасибо. #
Если восстановить не получить, то брать новую.
dyuk
14.09.11  |
14.09.11 |
всем привет .ребята подскажите как пользоватся \альтиметер\ .и как настроить темпера-ру в салоне? спасибо.думаю спросить можно.пришлось на днях заводиться от машки перестала работать сигналка только центральнный замок ,работает.\ аку. поменял.\к электрику только на выходные смогу попасть может-быть все гениальное - просто спасибо.
15.09.11  |
15.09.11 |
М-да...
15.09.11  |
15.09.11 |
to dyuk: Здравствуйте. Не знаю, каким образом Ваш вопрос относится к теме обсуждения турбины. Но раз Вам все равно, куда писать, то нам все равно как отвечать.
Температура регулируется поворотом ручки температуры. А альтиметр показывает текущую высоту над уровнем моря.
dyuk
15.09.11  |
15.09.11 |
всем привет извените за бордак так вышло большое спасибо Messir до моря долеко, а вот про регулировку температуры спасибо .
Space
27.12.11  |
27.12.11 |
Всем привет! Недавно взял 3-х дверный 93г.(4D56;АКПП) машина изрядно убита,но и цена была соответствующая. Это моя первая машина. Проехал на нём около 3т.км. Сначала никаких проблем не замечал (думаю по незнанию),теперь назрели несколько вопросов-.1. Машина не едет,разогнать больше 70км/ч это фантастика,в районе турбины и патрубки идущие к интеркулеру- всё в масле (за последние 1,5т.км долил2 литра).2.-Пропала зарядка с генератора. 3.-Постоянно мигает лампа "High" (верхнее положение при изменении клиренса), когда покупал хозяин продемонстрировал данную опцию,всё работало,теперь даже кнопка не подсвечивается и при нажатии на неё ничего не происходит. Подскажите откуда начать, больше турбина и зарядка пока волнует. Спасибо!
27.12.11  |
27.12.11 |
to Space:
Здравствуйте.
Советую пользоваться всеми возможностями форума, как то ПОИСК и FAQ. Многие вопросы не раз обсуждались.
Судя по описанию, турбина давно умерла. К тому же пробег, наверняка перевалил за 300 тыс км.
Вам нужна комплексная диагностика, которую на форуме не сделаешь.
По поводу зарядки, советую обратиться сюда.
PaNa
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: Здравствуйте. Вот и у меня тоже от вентилятора какой-то звук появился. "Тик-так", но не равномерно. Как будто пластиковые лопасти за что-то цепляют чуть-чуть, или в муфте люфт. Насколько это серьёзно? Машина новая, 10 000, езжу аккуратно.
23.12.12  |
23.12.12 |
to PaNa: О какого вентилятора???
Мы тут турбину обсуждаем.
Пользуйтесь поиском.
PaNa
24.12.12  |
24.12.12 |
to Messir: dyuk писал: "после ваших сообщений открыл капот и завел на холодную звоно-свист слышится в районе вентилятора"
24.12.12  |
24.12.12 |
PaNa: Машина новая, 10 000, езжу аккуратно. #
Для новой машины нехарактерны проблемы с турбиной, а звук "Тик-так" вообще не характерен для турбины. Это потрескивание, которым обчно сопровождается остывание двигателя (выпускного коллектора).
В любом случае, если на новой машине Вас что-то беспокоит, то надо обращаться в гарантийный сервис.
