Нет холостого хода двигателя! Mitsubishi Pajero
djkr74
поставили двигатель после кап.ремонта! завели нормально. поработал 3 часа,на следующий день поменяли ремень ГРМ, завели и пропал холостой ход. при работе двигатель плавает на оборотах! ВСЕ ВЫСТАВИЛИ ПО МЕТКАМ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ?
12.07.11  |
12.07.11 |
to djkr74: Это Вам сюда.
dim4ik_lds
25.12.11  |
25.12.11 |
Mitsubishi Padjera 2, GDI, 3,7v
Привет, всем, Help my.... проблема такая, поменяли мотор, и не могут нормально заставить работать машину. Перед тем как установить этот мотор в машину, его разобрали, и заменили в нем вкладыши, и кольца, собрали его, и установили в машину. запустили мотор, и дали клиенту обкатать мотор.
ко мне машина попала якобы после обкатки, мне сказали что она уже прошла свою 1000 км. попросили, убрать вибрацию.
короче, когда мотор разогревался он троил, я прочистил инжектор, и тут начались проблемы, пропали холостые, за то троить он совсем перестал.
что я пробовал делать, я снимал с такого же джипа и менял запчасти. пробовал, дроссельную заслонку, датчики положения педали акселиратора в сборе(педаль газа), расходомер воздуха, установил все датчики так же как и на том джипе, и холостые появились, только на холодную.
дефект изменился, она стала глохнуть только на горячею, причем как то интересно. переходит на холостые и глохнет, (газанешь, придерживает на 1000 и медленно опускает до 500, или ниже, и в таком состоянии глохнет, или начинают плавать обор, и глохнет. как будто позднее зажигание ) , я проверил метки и нижнею шторку на колен-валу, все по меткам.
помогите что может быть?
27.12.11  |
27.12.11 |
to dim4ik_lds: Здравствувйте.
Вся эта байда - датчик положения педали газа, ДПДЗ - работает вместе с ЭБУ. Если Вы просто так что-то перекидываете с одной машины на другую, то не факт, что сразу все заработает.
Заслонка адаптивная, т.е. для согласованной работы с ЭБУ она должна адаптироваться под все параметры системы управления двигателем. Обычно, такую адаптацию проводят сервисным сканером. Или же, через несколько десятков км пробега на разных режимах, заслонка адаптируется сама.
dim4ik_lds
29.12.11  |
29.12.11 |
Привет, я эту байду поменял местами с той машины на эту, и сейчас все так и стоит, ни на той изменений ни каких, ни на этой, по сканеру все показания одинаковые, что при снятие с основного датчика акселиратора, что с дополнительного датчика акселиратора, как и той машине так и на этой, все показания одинаковые, следовательно, что все раб. норм. я подозреваю что мотор просто туго крутится, он по моему просто не до обкатан. это выяснилось когда я сказал что нужно менять масло.
dim4ik_lds
29.12.11  |
29.12.11 |
я так же уже менял Драйвер компьютер под капотом, и пробовал комп в салоне.
29.12.11  |
29.12.11 |
to dim4ik_lds:
dim4ik_lds: я подозреваю что мотор просто туго крутится, он по моему просто не до обкатан. #
Туго крутится???? Ну так это-же легко проверяется. Выкручиваешь свечи и в ручную крутишь за колено...
Но это ведь Митсубиси! Это не ВАЗ! Тут не должно быть, да и никогда не возникало таких проблем! Если запчасти взяты по каталогу - то их геометрия четко соответствует норме! Колено не может быть зажато! Кольца не могут упираться в распор в стенки цилиндров! Да! Кольца должны притереться к стенкам цилиндров. Чтобы обтюрация появилась. Но ходить они должны легко!
Правда возможен вариант... Скажем колено стоит в размере STD. А вкладыши установили в размере +0.5 ! Тогда колено зажмет!!!!
Проверяйте! Может действительно мотор собран неизвестно кем и неизвестно с какими запчастями... Тогда ничего, кроме повторного капремонта сделать нельзя.....
