Двигатель троит и дёргается | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Двигатель троит и дёргается Mitsubishi Pajero
vvs777
Двигатель троит, при остановке на драйве дергается, в холод очень плохо заводится. чек не горит, диагностика ошибок не выявляет.
Не могу найти причину , троит двигатель, чек не горит, диагностика ничего не показывает
23.04.17  |
23.04.17 |
to vvs777:
Компрессию проверяли. Бензин, дизель??
Данные по машине, следует указывать в тексте поста.
vvs777
23.04.17  |
23.04.17 |
3-х литровый бензин-газ, компрессию не проверял,
24.04.17  |
24.04.17 |
vvs777: 3-х литровый бензин-газ, компрессию не проверял, #
По вашим показаниям, стоит начать именно с этого.
24.04.17  |
24.04.17 |
to vvs777:
vvs777: Не могу найти причину , троит двигатель, чек не горит, диагностика ничего не показывает #
Если диагностика ничего не показывает - значит электронные системы автомобиля в порядке и отрабатывают ту ситуацию, которая есть на данный момент в автомобиле.
Причин такого поведения двигателя может быть две:
1. Пониженная компрессия в цилиндрах
2. Проблемы с подачей топлива в двигатель.
vvs777
24.04.17  |
24.04.17 |
Может быть проблема в форсунках, не чистил ни разу за 200 тыс.
25.04.17  |
25.04.17 |
vvs777: Может быть проблема в форсунках, не чистил ни разу за 200 тыс. бензин-газ,
Если одинаково себя ведёт и на газе и на бензине, то вряд ли.
25.04.17  |
25.04.17 |
to vvs777: Как вариант - при таком пробеге надо бы же дроссельную заслонку и автомат холостого хода почистить...
vvs777
26.04.17  |
26.04.17 |
Дроссельную чистил, не помогает
vvs777
27.04.17  |
27.04.17 |
Всем спасибо, отпишусь когда померяю компрессию
