прошу помощи!приехал на работу запустился как всегда,через 2часа при повороте ключа на зажигание,не прошёл тест чек (даже не моргнул),стартер крутит хорошохорошо,а запуска нет.бензонасос работает,все предохранители целы.при включении зажигания чек вообще не загорается(раньше тест чека проходил нормально)
to mil2: Если Чек молчит вообще - есть вероятность, что контроллер подох...
Так-то причина не запуска довольно проста - нет искры. Бензонасос качает - значит топливо подается. Если топливо подается - значит датчик положения распредвалов работает и дает сигнал на запуск бензонасоса.
Проверяйте наличие искры и наличие напряжения на форсунках.
Спасибо!Приведут свечи новые попробую заменить.После попыток запуска вокруг машины прёт бензином.На бмв5 было такое,что конденсат был на всех свечах,пока не заменили не запускалась!Смутило отсутствие контроля чека!
Вскрыл эбу протекает конденсатор и такое ощущение,что сгорел чип-конденсатор(видно чёрные следы).Подскажите не образованному может это влиять на отсутствие искры.Свечи поменял, трамблер почистил.
у меня тоже проблема не могу завести ...искра есть и отличная...мозги вскрывал конденсаторы целы ,зажигание правильно ,грм не перескочил наместе ,заливает бензином и все ,в чем проблема я уже незнаю что делать может кто подскажет ?заранее спасибо
Так не бывает, вы же не новичок, понимаете, если всё в норме - машина "пашет". Искра может быть, но не вовремя. Хоть схватывать пытается? И после чего проблема появилась?
даже не схватывает, проблема появилась приехал домой заглушил через 2 минуты машина не завелась пропала искра, разобрал коммутатор припаял проводочек - он был тонкий и оборванный, искра появилась , завелась с горем пополам и заглохла и все завести не могу.
mcc102936: и при включение зажигание чек не загорается ...что такое контроллер и где его искать
Контроллером иногда "обзывают" ЭБУ, (мозги, по вашему) "Чеком" как раз управляют они. Возможно один из плюсов питания "мозгов" пропал после ваших паек.
Проверьте предохранители.
mcc102936: предохранители целы , чек не горел--- решилось заменой лампочки на приборке , не заводится и все я уже всю голову сломал
А искра-то сейчас нормальная или хиленькая? "Проводок", точно куда надо припаяли? Проверьте.
поставил новые свечи толку ноль ....поставил поже зажигание повернув трамблер начал немного схватывать ,перекинул трамблер на зуб именно на зуб схватывает когда поварачиваешь зажигание до упора на раньше ...чудеса прям
mcc102936: наверное на замену масло попал еще ? сколько можно было свечи заливать все стекало в поддон , или нечего не будит ? #
Не два литра же туда вылилось. Бензин испарится в первые десять минут после прогрева.
Хотя как бензин "дружит" с маслом (чистой синтетикой) особо не известно.
