Загорелась лампа давления масла Pajero III | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Загорелась лампа давления масла Pajero III Mitsubishi Pajero
Dan79
День добрый форумчане!!!Помогите советом или может укого такое было:на прогреве 3,2DiD в мороз загорелась лампа давления масла, при увеличении оборотов гаснет, но при устаканивании опять загорается, при всем при этом движок работает как прежде без посторонних звуков и подклинивания, обороты в норме и на холодную и на горячую?Первым делом грешил на фильтр, поменял(на масле Mobil 3000 disel откатал только 5000км), не помогло, заехал в сервис подключили к компу показало ошибки ДАТЧИКА БУСТО(функцию которого, как оказалось в сервисе не знают) и Датчика положения коленвала!
Подкиньте дельный совет, что может быть?И может ли Датчик Буста Выдавать ошибку и отвечать каким то образом за давление масла в системе, если он отвечает за давление воздуха в турбине?
HELP!!!HELP!!!HELP!!!
18.02.12  |
18.02.12 |
to Dan79: Здравствуйте.
По датчику давления масла читайте тут. Там же и отписывайтесь.
Dan79: И может ли Датчик Буста Выдавать ошибку и отвечать каким то образом за давление масла в системе, если он отвечает за давление воздуха в турбине? #
Нет, не может. Он отвечает только за турбину.
