Обороты в норме, а стрелка показывает 3000 Mitsubishi Pajero
richard
Обороты в норме 800, а стрелка показывает 3000 на тахометре, что это?
09.09.11  |
09.09.11 |
to richard: Проверяйте соединеия с массой и контакты в самой приборке. Для надежности, их можно пропаять.
STALKER
09.09.11  |
09.09.11 |
а при заглушенном двигателе мертвая точка "0"? он при добавлении оборотов или при понижении реагирует?
очень похоже на то что один из каналов не работает.....возможно что частотометр в системе тахометра перегорел (он там микросхемой представлен, но по мне это не реально - япония), возможно что одна из обмоток самого указателя "не контачит" (их там две), а скорее всего один из контактов/проводов от датчика (их, по моему там три) шалит...
richard
14.09.11  |
14.09.11 |
Стрелка вообще постоянно 3000 раньше стрелка прыгала то 3000, то 2000, то 1000, а теперь вообще стабильно 2500-3000 и вчера стрелка топлива ни с того ни с сего до пола упала, минут через 5 опять поднялась до 20 литров
richard
14.09.11  |
14.09.11 |
Stalker, вы имеете ввиду контакты проводов от датчика холостого хода?
STALKER
14.09.11  |
14.09.11 |
Проверяй контакты/колодки на приборке
STALKER
14.09.11  |
14.09.11 |
нет, датчик холостого хода здесь не при чем... само устройство тахометра состоит из 2-х канального усилителя/преобразователя сигналы с которого идут на 2-х катушечный гальванометр (выполняющий функции аналогового тахометра) на микросхему-преобразователь в качестве входного сигнала подходят три провода с датчика(ов) которые осуществляют считывание импульсов, порядка их поступления, а также пауз между импульсами на основании этих данных микросхема и преобразует на какой угол необходимо провернуть стрелку у тахометра...
в вашем случае возможно такое что стрелку снимали с посадочного места и поставили не правильно/не на место, поэтому у неё нулевое положение и является 2500 (хотя при заглушенном двигле и падает до положения "0") но судя по тому что и индикатор наполнения бака "тупит" имеет смысл снять приборку и протереть все контакты и контактные колодки спиртом. у меня на "живущем своей жизнью тахометре" это помогло
14.09.11  |
14.09.11 |
richard: и вчера стрелка топлива ни с того ни с сего до пола упала, минут через 5 опять поднялась до 20 литров #
Это явный недоконтакт где-то в приборке.
Aleksandr1973
22.02.12  |
22.02.12 |
Всем привет! У меня на плате тахометра взорвался конденсатор 22 пикофарада синий такой шайбообразный кто не понял,симптомы были такие же зажигание выкл и тохометрна нуле авто запустил и обороты 2000.
