Выбрасывает антифриз через расширительный бачок Pajero 2 Mitsubishi Pajero
mihail_1405
Подскажите почему выбрасывает антефриз через расширительный бачёк,
Polkovnik
30.08.11  |
30.08.11 |
По всем признакам в двигателе пробита прокладка в головке цилиндров.
mihail 1405:
mihail 1405:
30.08.11  |
30.08.11 |
to mihail_1405:
Polkovnik: По всем признакам в двигателе пробита прокладка в головке цилиндров. #
Согласен... Как наиболее вероятный и дешевый вариант... Будете менять прокладку ГБЦ - ВНИМАТЕЛЬНО проверьте голову на трещины.
30.08.11  |
30.08.11 |
to mihail_1405: На остывшем двигателе проверьте стенки расширительного бачка изнутри. Там не должно быть масла. Так же, проверьте на масляном щупе отсутствие охлаждающей жидкости в масле.
30.08.11  |
30.08.11 |
Messir: to mihail_1405: На остывшем двигателе проверьте стенки расширительного бачка изнутри. Там не должно быть масла. Так же, проверьте на масляном щупе отсутствие охлаждающей жидкости в масле. #
Поддерживаю... Но учти - в начальных стадиях прогарания прокладки можешь ничего не увидеть...
31.08.11  |
31.08.11 |
Поддерживаю.
to mihail_1405: Перед этим замену ОЖ не делали ? Возможно загнали воздушную пробку.
sergey-illo
31.08.11  |
31.08.11 |
Попробывать поменять крышку радиатора.
to mihail_1405:
UnKind
31.08.11  |
31.08.11 |
Я,конечно,не мастер,но у меня тоже выкидывало-понемял крышку радиатора и все!
mihail_1405
01.09.11  |
01.09.11 |
пробовал.поменял крышку,водяной насос. на холостом может работать и1 и2 а как двинешся то через гдето-то пол-часа наченает греться и выкидывать.
UNIMAT
03.09.11  |
03.09.11 |
Сними шланг с расширительного бачка (который идет с радиатора), опусти в стакан с водой и дай газку, если есть пузырьки то в головке трещина или прогорела прокладка. При замене обрати внимание на число "рубцов" на прокладке ато важно.
sergey-illo
12.06.12  |
12.06.12 |
Здрасте .Такая же проблема.При езде погороду и без нагрузки все ок.Как только на трассу и ,скорость и груз,начинает выбрасывать антифриз.из расшырителя.Но не критично.Температура в норме.Менял крышку радиатора 3 штуки изменений нет.Печь греет горячим .Похоже прокладка г б ц На днях сниму голову и отпишусь.А еще хуже ,если голова под замену.Т е микро трешина.У нас голова по кентовски будет стоить 73 000 теньге голая.А б у из япон стоит 120000 теньге.в сборе.Вот такая у нас машына ,, не очень дорогая,,
13.06.12  |
13.06.12 |
to sergey-illo: Проверьте, не пузырится ли антифриз при нажатии на газ? Нет ли масляной пленки на стенках расширительного бачка?
STALKER
13.06.12  |
13.06.12 |
to sergey-illo: у Вас по моему горловина и крышка радиатора от нашемарки? может прежде чем отчаиваться по поводу смены головы стоит проверить горловину и крышки на давления срабатывания? ... это конечно при условии что Вы проверили то что написал выше Messir
sergey-illo
14.06.12  |
14.06.12 |
Здрасьте.Радиатор я уже поменял на новый.Да и в расшерительном баке плавает.маслянная пленка Но пузырей нет.Единсвенно,когда заглушиш мотор ,в расширителе появляются пузыри.И штук 20 примерно с интервалом через одну секунду .Буду снимать голову,менять прокладку и проверять ультра звуком.Всем спасибо.Отпишусь обязательно.
to STALKER:
sergey-illo
15.06.12  |
15.06.12 |
Привет .Сегодня опять отездил за городом 300 км.,авто не грелось,и когда остыло ,антифриз как был ,пол бачка расширителя ,так и остался,т е не ушел опять в радиатор.Однозначно снимать голову.Но почемуто ,сегодня на улицу не вылилось ни грамма антифриза,хотя жара под 35 и поливал не меньше 110 км.не понятно?Со скоростью 110 такя песня уже 2 года И тепла нет и антифриз уходит,через расширитель.Не понятно,уже бы рвануло,и все ястно.Как он меня достал,этот падж.
STALKER
16.06.12  |
16.06.12 |
просто у вас "воздушная шапка" под крышкой радиатора, вот клапан и не сработал, остынет двигатель долейте жидкость В РАДИАТОР и все встанет на свои места, побежит снова через расширитель...у пыжа конструктивно заложен большой потенциал в плане перегрева.... а по поводу "рвануло", не дешевое это удовольствие и головки поведет и прокладки ГБЦ менять нужно будет...
sergey-illo
17.06.12  |
17.06.12 |
to STALKER: Спасибо.Вы хотите сказать,что гбц ,снимать не стоит?
STALKER
17.06.12  |
17.06.12 |
Прежде чем снимать головку, нужно убедиться что система не завоздушивается где-то в другом месте. Для начала промойте расширительный бачок и шланг идущий на него обезжиривающим составом (например Фери) чтобы исключить из рассмотрения старую "масляную пленку" на стенках сосуда, хотя наличие масла в ОЖ есть тревожный сигнал свидетельствующий о проблемах с ГБЦ или её прокладке). "Последние пузыри" при заглушенном двигателе это скорее всего ОЖ при неработающей помпе начинает ещё больше нагреваться, расширяется и выталкивает часть воздушной шапки около пробки. "Последние пузыри" они всегда или иногда?
Антифриз какой используете? поищите его следы на фланцах выпускного тракта, там прокладки больше термостойкие чем влагонепроницаемые, поэтому мокнут на раз на остывшем двигателе - в случае если пробило прокладку на каком-то из цилиндров
sergey-illo
20.06.12  |
20.06.12 |
to STALKER: Здраствуйте.Пузыри не всегда.Антифриз залит красный.Открываю крышку радиатора,и на ней ,там где прижимается,иногда следы похожие на герметик.Сегодня вымою маслянную пленку.Я тоже склоняюсь к тому ,что гдето сосет воздух.Спасибо.
STALKER
20.06.12  |
20.06.12 |
как показывает моя практика на 6G72, подсасывать и сбрасывать "незаметно" может через бегущий сальник помпы
sergey-illo
20.06.12  |
20.06.12 |
to STALKER: помпу тоже менял.Спасибо за советы.Промыл бачек расширителя и шланг,Подтянул патрубки,Проехал по жаре 100 км Все в норме.Масляного пятна нет и антифриз не прибавляется.
