Самый простой способ открутить болт шкива коленвала при замене ремня ГРМ Mitsubishi Lancer
stinger
Возьмите старый ремень ГУРа,оденьте на шкив коленвала,стяните ремень пластиковым хомутом -стяжкой,другой конец ремня зацепите за болт крепления насоса компрессора кондиционера.Шкив фиксируется мёртво! Откручивается воротком за 3 сек.Все остальные способы,такие как-отворачивание при помощи стартера,отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны.
21.07.11  |
21.07.11 |
to stinger: Спасибо за описанный полезный опыт.
21.07.11  |
21.07.11 |
stinger: отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны. #
Ну почему же, очень эффективный способ. Просто тут надо вдвоем орудовать. А Ваш способ позволяет это делать в одиночку.
Спасибо.
21.07.11  |
21.07.11 |
to stinger:
stinger: Все остальные способы,такие как-отворачивание при помощи стартера,отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны. #
Не соглашусь! Откручивание с помощью стартера - весьма эффективный способ!
Но Вам спасибо за новый, интересный способ.
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to vlad m: А вот тут я не соглашусь с вами.Во первых-это большая нагрузка на стартер,он может просто накрыться,во вторых-это разряд АКБ,в третьих-это травмоопасно,т.к. вороток может слететь,в четвёртых-такой удар в момент откручивания чреват поломкой инструмента,в частности головки.
«Автосервис»
23.07.11  |
23.07.11 |
to stinger: Очень эффективный и самый надежный способ(мое мнение) Я так все время делал,уже много лет.
microb063
01.08.12  |
01.08.12 |
все выше описанные способы конечно интересны но в моем случаи были бесполезны я доже взял у ребят в сервисе специальный отбойный пневмогайковерт и даже он не смог помочь мне. пришлось делать старым дедовским "вандальным способом" просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, я забил туда удленнитель длиной 100 мм так, чтобы он уперся в отбортовку крепления картера, далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт.
stinger
06.08.12  |
06.08.12 |
microb063: просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, я забил туда удленнитель длиной 100 мм так, чтобы он уперся в отбортовку крепления картера, далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт. #
Тоже полезный опыт.Вот только при таком "вандальном" способе придётся потом менять сам шкив,болт его крепления и сальник коленвала.А для какой цели откручивали болт шкива?
stinger
06.08.12  |
06.08.12 |
microb063: просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, #
А пластиковый кожух то зачем было дырявить?Там всё на пистонах и снимается элементарно.
microb063
08.08.12  |
08.08.12 |
to stinger: после того как его снял на против первого отверстия сверлим еше одно чтобы не нарушать балансировку и если делать все быстро и аккуратно (как в моем случаи) то и сальник целый останется и шкив менять не придется!После такого "варворского" способа замены ремня ГРМ проехал уже 2000км(полет нормальный)
stinger
11.08.12  |
11.08.12 |
microb063: После такого "варворского" способа замены ремня ГРМ проехал уже 2000км(полет нормальный) #
2000- это ещё не полёт.
stinger
11.08.12  |
11.08.12 |
microb063: далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт. #
А что послужило причиной такого не лёгкого откручивания,коррозия на резьбе?
15.08.12  |
15.08.12 |
microb063: ГРМ проехал уже 2000км(полет нормальный) #
После 50 будет ясно, даже возможно раньше.
stinger
15.08.12  |
15.08.12 |
mATr1xX: После 50 будет ясно, даже возможно раньше. #
Это точно!
ae2525
27.11.15  |
27.11.15 |
как на счет отворачивания болта шкива кв на моторах в конструкции которых нет шпонки удерживающей зубчатый шкив кв?
ae2525
27.11.15  |
27.11.15 |
имел в виду откручивание при помощи стартера.Я сегодня отвернул,не зная ,что такая конструкция... завтра буду проверять есть ли последствия. мотор b4164s3
Davlek
15.01.17  |
15.01.17 |
ну и как, были ли последствия?
