Ошибка водительской AIR BAG Mitsubishi Lancer
Lexanik
Пожалуйста подскажите. После того как установили противотуманки стала загораться лампочка SRS, был на СТО, сказали проблема с шлейфом который стоит 2500 грн. Дело в том что если машина проработает час полтора лампочка тухнет и потом работает как положено. если машина постоит какое то время , опять такая-же проблема...
31.03.11  |
31.03.11 |
to Lexanik: Доброе время суток, это болезнь у Lancerov проблема в часовой пружине, надо делать замену и проблема решится. На 9 Lancer код детали MR583930 ссылка на него. Замена делается либо в сервисе либо же самому, увидите ее при снятие руля.
Lexanik
31.03.11  |
31.03.11 |
Что это за часовая пружина? В книге про неё ничего нет. Это датчик подушки безопасности и где она установлена? Зараннее спасибо...
31.03.11  |
31.03.11 |
to Lexanik: Часовая (витая) пружина состоит из двух витых катушек. Она установлена между рулевой колонкой и рулевым колесом и позволяет рулевому колесу вращаться, постоянно сохраняя контакт с системой раскрывания подушки безопасности.
Рулевое колесо должно быть правильно установлено на рулевую колонку, когда часовая пружина находится в нейтральном (среднем) положении. Иначе могут разъединиться провода или возникнуть другие неисправности.
Примерная схема.
под 1 - часовая пружина.
Как сделать замену её можно узнать тут.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Lexanik: Шлейф - очевидная проблема, так как неисправность плавающая. Контакты, проводка.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Lexanik: Тоже думаю, что это шлейф. Он же - часовая пружина.
Но, раз произошло после установки противотуманок, осмотрие внимательно место установки и жгуты проводки в районе "вторжения". Может где-то просто перетерлась изоляция.
Lexanik
02.04.11  |
02.04.11 |
подскажите где находятся сами датчики подушек?
03.04.11  |
03.04.11 |
to Lexanik:
