Загорелась srs Mitsubishi Lancer
besstrashniy
что делать загорелась srs
30.03.11  |
30.03.11 |
to besstrashniy: проверьте ремни безопасности
besstrashniy
30.03.11  |
30.03.11 |
проверял без изминении
besstrashniy
30.03.11  |
30.03.11 |
забыл сказать официалы сказали электрическая пружина отвечающая за подушки безопастности стоимость 10000р плюс диагностика 400
30.03.11  |
30.03.11 |
to besstrashniy: Там к ремням походит свой провод от блока. Надо проверить подключение и изоляцию этого провода.
besstrashniy
30.03.11  |
30.03.11 |
это я тоже проверил там всё в поряде
30.03.11  |
30.03.11 |
to besstrashniy: А чего сразу влом написать, с чего началось, что именно уже проверялось?
Если все проверили, то вперед на диагностику считывать ошибки. Может сам блок глючит.
besstrashniy
30.03.11  |
30.03.11 |
окей спасибо
31.03.11  |
31.03.11 |
to besstrashniy: С чего официалы взяли, что именно пружина, если вы даже диагностику блока подушек не делали? Похоже на разводку. А так вообще лучше бы сразу написали подробно, в чем собственно дело. А так получается, что из вас нужно информацию вытаскивать. Держите в курсе о ходе событий, будем думать.
31.03.11  |
31.03.11 |
to besstrashniy: Ну это основная из причин загорания srs только сама пружина стоит в приделах от 5500 - 7000р как найдет. И замену можно самому сделать.
besstrashniy
04.04.11  |
04.04.11 |
сори в следующий раз буду более подробно писать
besstrashniy
04.04.11  |
04.04.11 |
спасибо за советы
besstrashniy
04.04.11  |
04.04.11 |
подскажите ещё,как самому заменить пружину
Lexanik
04.04.11  |
04.04.11 |
Я сегодня сделал ремонт часовой пружины. У нас она стоит от 150-195 дол. и надо ждать 1.5-2 недели.решил сделать сам незнаю правда на сколько хватит. смотри ремонт часовой пружины от mATr1xX, там всё подробно написано.
04.04.11  |
04.04.11 |
to besstrashniy: Ремонт пружины своими руками тут.
«Автосервис»
04.03.12  |
04.03.12 |
to sapsan7: Якщо вам не трудно розмовляйте на Российский мови,щоб вси моглы зрозумиты про що вы розмовляете!
sapsan7: при такому розкладі вона всеодно вийде з ладу... #
Вы не правы,все прекрасно ремонтируется и служит достаточно долго.
sapsan7: Общий рейтинг У этого сайта нет рейтинга (недостаточно голосов) #
А это тут причем?
И внимательно почитайте правила,ссылки на другие сайты ЗАПРЕЩЕНЫ!
Так же не стоит писать в других постах одно и тоже!Рискуете заработать БАН!!!
