Проблемы при разгоне Mitsubishi Lancer
artur2010
 Во время разгона(педаль в пол), после 3000,  падают обороты и машина не разгоняется. До 3000 оборотов все ОК. Что это - "мозги", АКПП или двигатель? Вариантов много, а денег нет. Если кто точно знает- буду благодарен!!!
05.05.10  |
05.05.10 |
Добрый день. Проблем действительно масса - множество подходит под ваше описание - нра решение их всех денег точно не хватит. Так что начнем с малого. Уровень масла в коробке проверили? Фильтр топливный меняли? Как правило. в 90% таких случаев топлива нехватает , или воздух уходит из системы. Проверяйте патрубки. Также советую промыть ДРВ и почистить инжектор, поменять регулятор подачи воздуха. Посмотрите также ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха), он стоит у воздушного фильтра. Покупать сразу не надо, просто сбросьте с него клеммы и попробуй проехаться так. Измерьте давление бензонасоса. После этого ситуация должна проясниться.
san4es3
01.02.11  |
01.02.11 |
Добрый день! посоветуйте, что посмотреть, лансер 1.6 бенз, 93 год,только купили,еще не разобрался во многом... на холодную после переключения на более высокую скорость плохо разгоняется, дергается, прогреется, все становится в норме, расход 12-13 литров. что смотреть в первую очередь? спасибо!
01.02.11  |
01.02.11 |
to san4es3: Если у Вас карбюратор, то такое поведение вполне нормально.
Если впрыск, то проблема может быть в датчике температуры воздуха.
Но, раз машину Вы только купили, то советую начать с замены свечей зажигания и проверки вв проводов.
san4es3
01.02.11  |
01.02.11 |
Да, впрыск.. посмотрю датчик, как он может выглядеть или где находиться?:/ П.с Лансер сестры, сам так же сотковод!:D
01.02.11  |
01.02.11 |
to san4es3: Датчик должен быть в корпусе расходомера, после воздушного фильтра.
Но Вы все же начните со свечей.
san4es3
01.02.11  |
01.02.11 |
хорошо, спасибо за совет, буду действовать и отписываться!:))
01.02.11  |
01.02.11 |
to san4es3: Сколько уходит времени на нормальную работу? Масло проверяли в коробке?
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
то artur 2010: Этот провал устраняется чиповкой.
san4es3
07.02.11  |
07.02.11 |
Гоняли на компьютерную диагностику, все работает, только добавили холостых оборотов до 900, (было около 700), свечи поменяли, как будто ничего не изменилось, на очереди все таки ВВ провода...
to Rain:
а каким боком уровень масла в коробке к этой проблеме приписать можно?
07.02.11  |
07.02.11 |
to san4es3:
san4es3: а каким боком уровень масла в коробке к этой проблеме приписать можно? #
Если в этой машине АКПП - впрямую. ММС на холодной АКПП так себя и ведет. Тем более если еще и масло неправильное залито да еще и уровень недостаточный...
san4es3
07.02.11  |
07.02.11 |
to vlad m:
извини, не указал, МКПП! ;)
07.02.11  |
07.02.11 |
to san4es3: Мой Вам совет. Прогревайте двигатель. Завели, тронулись и первые 5-10 мин не надо рвать и газовать, дайте двигателю и трансмиссии прогрется.
Все проблемы от того, что в этот момент большая часть энергии двигателя расходуется на нагрев, а не на работу.
09.02.11  |
09.02.11 |
to san4es3: Видимо здесь действительно проблема в том, что вы пытаетесь ехать на "холодную". Не прогрев машину. Опять же возвращаясь к маслу в коробке. А вы уверены в том масле, которое залито в МКПП. Может там НЕГРОЛ. Кто знает на чем старый хозяин ездил ? Оно пока холодное, так его даже на бутерброд не намажешь. Только кусками...
Хотя с другой стороны расход 12-13л это очень много для ланцера с 1,6л... Может Вам имеет смысл заехать сервис - подключить его к компьютеру? Может лямбдазонд подох ?
san4es3
09.02.11  |
09.02.11 |
на диагностике были, уже написал, все в порядке-уверяет комп....))
про прогрев был бы согласен, если бы не одно НО- я никогда долго свои машины не грел- завел, минуту поработал, с гаража выехал, двери закрыл и поехал-такого дискомфорта не было.. и расход в норме..
масло - ну ненаю, был бы большой натяг прокручивания валов коробки и скачок оборотов при выжиме сцепления...
больше склоняюсь к тому варианту, что машина стоит на улице ,а у нас весь январь оттепели и перепады температур, и машина просто сыреет- крышка трамблера и провода...
09.02.11  |
09.02.11 |
to san4es3: Если сыреет крышка трамблера, то есть опасность, что ее пробьет (или уже пробило). Надо перед запуском протирать все приборы зажигания сухой тряпкой. Крышку трамблера желательно вытереть еще и изнутри.
Еще, как вариант, дело может быть в самомо топливе, точнее в его неудовлетворительном качестве.
san4es3
09.02.11  |
09.02.11 |
топливо- исключено, ибо остальной транспорт ездит без проблем на нем же. а вот провода с крышкой скорее всего будут поменяны.
09.02.11  |
09.02.11 |
to san4es3: Ок. Проверяйте, отписывайтесь.
san4es3
09.02.11  |
09.02.11 |
отпишусь, самому интересно!)))
11.02.11  |
11.02.11 |
to san4es3:
san4es3: на диагностике были, уже написал, все в порядке-уверяет комп....)) #
Компьютер может и показать, что все в порядке, если эл. цепи и сопротивлние L-зонда нормальные. А вот если зонд оброс дерьмом и выдает неправильные показания - этого компьютер распознать не может.
Ну это так. К слову. Такое случается, но крайне редко...
11.02.11  |
11.02.11 |
to san4es3: Слушай, а бензонасос и вообще система подачи топлива в порядке ? Сеточка, фильтра...
Я тут наверное уже всех задолбал своей историей, но очень похожа на твою. Читать здесь.
