Замена сальников клапанов Mitsubishi Lancer
Для замены сальников, сначала необходимо проделать операции по снятию головки блока.
1. Рассухарить клапана.
Для этого можно использовать вот такой самодельный рассухариватель:
2. Разобрать полностью клапанный механизм.
3. Нагар с клапанов необходимо удалить.
4. Аккуратно снять маслосъемные колпачки.
5. Головку тщательно очистить, промыть и продуть.
6. Проверить длину блотов ГБЦ. Если она больше 103,2 мм болты желательно заменить.
7. Установить новую прокладку ГБЦ и затянуть болты в порядке, указаном на рисунке:
Затягивать болты следует в 4 этапа:
I этап - затяните болты моментом (49+2) Н-м;
II этап - полностью ослабьте затяжку болтов;
III этап -затяните болты моментом (20±2) Н*м;
IV этап - доверните болты на угол 90°;
V  этап - окончательно доверните болты на угол 90°.
8.   Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
