Подвеска гремит. Mitsubishi Lancer
vovan123
подскажите плиз!
на некоторых ямах (лязгает) спереди слева, причем оч сильно
.спасибо!!
10.06.13  |
10.06.13 |
to vovan123:
Срочно ехать на СТО, сделать диагностику состояния подвески и заменить изношенные детали.
Других вариантов нет. А ездить с гремящей подвеской просто опасно.
10.06.13  |
10.06.13 |
to vovan123: Вывешивайте машину и проверяйте состояние подвески.
stinger
25.06.13  |
25.06.13 |
vovan123: подскажите плиз! на некоторых ямах (лязгает) спереди слева, причем оч сильно #
Тут два варианта. И они уже озвучены. А какой из них применить, решайте сами в зависимости от Ваших познаний в обслуживании авто.
rusvdv
18.05.14  |
18.05.14 |
у меня тоже с лева гремит я все поменял кроме стоек все равно гремит
rusvdv
18.05.14  |
18.05.14 |
вот еще повесит на падъемнике выезжаешь тишина потом ведать все на место садится и снова гремит может опорная чашка
rusvdv
18.05.14  |
18.05.14 |
подскажите пож. что это может быть что еще поменять
18.05.14  |
18.05.14 |
rusvdv: вот еще повесит на падъемнике выезжаешь тишина потом ведать все на место садится и снова гремит может опорная чашка #
Подвеска Лансер крайне капризна к ударам и длительной езде по плохим дорогам.
В ремонт Лансер девятого поколения чаще всего попадают с разрывами задних сайлентблоков передних рычагов, опор двигателя, выходят из строя втулки и стойки стабилизатора.
Подобные поломки сопровождаются характерными стуками. Ремонт передних рычагов Mitsubishi Lancer целесообразен лишь в случае абсолютной целостности шарового шарнира, иначе экономически правильно заменить рычаг в сборе аналогом.
rusvdv
18.05.14  |
18.05.14 |
ну это все целое поменял рулевые наконечники и тягу сайлентблоки
18.05.14  |
18.05.14 |
to rusvdv:
Значит меняйте стойку в купе с опорным подшипником, хотя стойки всё же менять лучше парой.
Здоровая голова, обычно не болит, а исправная подвеска не стучит.
Не можете найти причину сами, пригласите более опытного товарища, покатайтесь вдвоём, послушайте.
rusvdv
18.05.14  |
18.05.14 |
после замены выше указанного заехал на развал он сказал что левое колесо завалено во внутрь на 20 градусов ну он сказал что это не проблема
18.05.14  |
18.05.14 |
to rusvdv:
Если сайлентблоки, рычаг и стойка в норме, значит причина одна - деформация кузова.
Если сказал, что не проблема, пусть исправит. Мужит сказал - мужик сделал!
stinger
18.05.14  |
18.05.14 |
rusvdv: после замены выше указанного заехал на развал он сказал что левое колесо завалено во внутрь на 20 градусов ну он сказал что это не проблема #
После замены деталей подвески необходимо проверить сход-развал,при необходимости провести регулировку.При этом регулируется только сход,развал уже заложен конструкцией подвески.При нарушении развала имеет место износ деталей подвески,для устранения причины требуется их замена.
