9-ый Лансер 2005 года. Начались проблемы Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
  1. Засвистело колесо.
  2. С ключа багажник не открыть
  3. Заметил первые признаки коррозии на пороге
Записался в Галант-авто. Посмотрим какой прайс выставят.
03.08.09  |
03.08.09 |
1. Свистят наверное колодки?
2. Это вообще семейная болезнь. Ключ полностью входит? Вообще умельцы советуют промывать замок вэдэшкой или силиконовой смазкой если таковая есть. Должно по идее помочь. Если нет, то в сервис. Замок периодически надо смазывать WD-40, иначе потом вообще не спасти. Ремонт замка в сервисен, насколько я знаю, стоит порядка тысячи руб.
3. Питерский климат...
Администратор
Акинин Дмитрий
03.08.09  |
03.08.09 |
Не, так колодки не свистят. Это чего то толи с подшипников, толи еще какой-то косяк...
Попробую вэдэшкой - посмотрим.
Vado
04.08.09  |
04.08.09 |
Блин,. засада,сдох аккамулятор!Имеет значение какой марки покупать?
Администратор
Акинин Дмитрий
04.08.09  |
04.08.09 |
Vado: Блин,. засада,сдох аккамулятор!Имеет значение какой марки покупать?
НЕ самый дешевый. Но вообще мог бы и отдельную тему создать!
Администратор
Акинин Дмитрий
04.08.09  |
04.08.09 |
По проблемам.
В Галант-авто ремонт замка 800 руб.
Проточка дисков + новые колодки 7000 руб.
По коррозии - думаю.
04.08.09  |
04.08.09 |
Пожалуйста, вот.
04.08.09  |
04.08.09 |
По поводу коррозии, есть конечно вариант заморочиться и почистить все до железа, прошпаклевать и покрасить. А если ищем временно решение проблемы, то можно использовать обычный полироль. Перед продажей машины пройтись, придав соответствующий вид. Еще есть такая штука Hi-Gear. Наносишь и чистишь шуркой. Она с грубой ржавчиной хорошо справляется.
DmitryX: По проблемам.
04.08.09  |
04.08.09 |
ЕвроАвто (на пионерке) - 2500 руб за ось (снятие-проточка-установка).
Колодки ATE комплект - 1000 руб.
Администратор
Акинин Дмитрий
04.08.09  |
04.08.09 |
Машину то уже делают, лучше бы не расстраивал.
Впрочем я как то поставил колодки из ЕВРО АВТО. Так засвистели, что пришлось через пару сотен верст снимать и покупать родные.
04.08.09  |
04.08.09 |
Хм...я неоднократно у них ремонтировался, менял и диски, и колодки - нареканий пока никаких.
По поводу цен, ну сорри, что ж теперь, хотел как лучше.
Katran98
21.01.10  |
21.01.10 |
ребята, подскажите что если точить уже нечего? какие покупать?
Администратор
Акинин Дмитрий
22.01.10  |
22.01.10 |
Я бы взял оригинальные. Говорят в Микадо https://www.detali.ru есть!
NikolAs
22.01.10  |
22.01.10 |
to DmitryX: Что касается свиста колеса,то когда он появляется? Как в поворотах? При притормаживании? При движении накатом послушай ,как меняется характер звука? Я бы разбортировал и внимательно все для начала рассмотрел и очистил.Был личный опыт .Как -то попала галька между диском и щитком грязеотражателятормозного диска .тоже пищало ,пока не вытащил его (камешек),так застрял необычно .и касался одновременно и диска и щитка грязеотражательного ,так щиток так резонировал ,что пищало!) Во как!
Что касается замка ,то разморозить и смазать однозначно ,потом по ситуации...
Что касается ржавчины .то вот .советую или что -нибудь аналогичное присмотри .. https://www.neohimgrand.ru/rust-570.html
Удачи!)
Администратор
Акинин Дмитрий
22.01.10  |
22.01.10 |
Спасибо! Проблема была в прошлом. Свистело при езде более 40 минут. При подтормаживании пропадал свист. Колодки проточили и вроде пропал свист.
Garant
22.01.10  |
22.01.10 |
Такой свист появляется при наличии выработки на торм.дисках.Вы проточили диски,вот он и прошел.Кстати не проще и дешевле ли было поставить новые диски?
Администратор
Акинин Дмитрий
22.01.10  |
22.01.10 |
Да, проще и дешевле...
Katran98
29.01.10  |
29.01.10 |
NikolAs: to DmitryX:
Удачи!) #
а кто вообше сам пробовал что то подобное? года 3 назад я пытался убрать коррозию с ТАЗика, всех моих стараний хватило примерно на год, и это учитывая что я очищал ржавые места почти до металла, пользовался всевозможными преобразователями и красил не из балона. на мой взгляд тема очень трудоемкая и не благодарная, учитывая прошлый опыт я бы отдал машину специалистам.
Администратор
Акинин Дмитрий
29.01.10  |
29.01.10 |
К весне ближе посмотрю, там на самом деле немного ржавчины.
stinger
31.01.11  |
31.01.11 |
Что бы не закисал замок багажника,время от времени смазывайте его ВД-шкой и разрабатывайте ключём,несколько раз в обе стороны.
