Аккумулятор на Lancer IX Mitsubishi Lancer
Советую покупать штатный аккум на 55 а*ч (тип 55D23L). Впрочем, можно прикупить и на 75а*ч (тип 75D23L) - тоже подойдет.
Vado
04.08.09  |
04.08.09 |
Спасибо,по ищу!
NikolAs
05.08.09  |
05.08.09 |
to Vado:
Если покупать аккумулятор 75а*час вместо положенного на 55а*час,рекомендованного для конкретного авто ,то надо учитывать тот момент ,что он(75а*час )"сдохнет" в последствии гораздо быстрее,поскольку всегда будет не дозаряжен,поскольку генератор не будет справляться с подзарядкой (ему тоже будет не в сладость)! Лучше все же менять на любой подходящий по габаритам ,но тех же параметров по току.Удачи!)
NikolAs
05.08.09  |
05.08.09 |
to Rain:
Если покупать аккумулятор 75а*час вместо положенного на 55а*час,рекомендованного для конкретного авто ,то надо учитывать тот момент ,что он(75а*час )"сдохнет" в последствии гораздо быстрее,поскольку всегда будет не дозаряжен,генератор не будет справляться с подзарядкой (что последнему тоже не в сладость)! Лучше все же менять на любой подходящий по габаритам ,но тех же параметров по току.Удачи!)
ViktorL
18.12.09  |
18.12.09 |
На одном из сайтов советуют купить: Аккумулятор VARTA Asia Dynamic 60 а/ч (560 163 042)
Размер: 232x173x225 пишут, что это ОРИГИНАЛЬНЫЙ размер родной батарее для Лансера.
Но! по коду (560 163 042) - он идет как прямой полярности, у обратной полярности код (560 162 042),
это опечатка или так?
Спасибо.
18.12.09  |
18.12.09 |
Уточняйте у менеджера портала.
bravedick
11.01.10  |
11.01.10 |
Читаешь и диву даешься сколько " умников"
Во первых тип 75D23L - это штатный аккумулятор, 65Ач.
Во вторых, зачем кричать о том, чего не знаешь. Пишет: "Если покупать аккумулятор 75а*час вместо положенного на 55а*час,рекомендованного для конкретного авто ,то надо учитывать тот момент ,что он(75а*час )"сдохнет" в последствии гораздо быстрее,поскольку всегда будет не дозаряжен,генератор не будет справляться с подзарядкой (что последнему тоже не в сладость)"
А можно вопрос? Если ты из бочки зачерпнешь стакан воды и тот же стакан воды зачерпннешь из ведра, то сколько нужно будет долить туда и туда? Надеюсь аллегория понятна?
Главный вопрос, с которым я столкнулся, это размер аккумулятора. а так поставил Medalist на 70Ач.
PIF2
31.10.10  |
31.10.10 |
Так в итоге на лансере-9 какая полярность ?.И какой из них подайдёт ? И стоит ли ?.https://retail.katod.ru/cat/accum.php?SECTION_ID=493
ASIAN HORSE 45e45330238х129х2270 («обратная» или «европейская»)1 600р.ASIAN HORSE 4545330238х129х2271 («прямая» или «российская»)1 600р.ASIAN HORSE 60e60540232x173x2250 («обратная» или «европейская»)2 000р.ASIAN HORSE 6060540232x173x2251 («прямая» или «российская»)2 000р
03.11.10  |
03.11.10 |
Идеально подходит VARTA ASIA 60 D47 (обратная полярность).
BOB1986
25.11.10  |
25.11.10 |
Аллегория про бочку и ведро просто ааххх (спасибо). Оригинальная батарея с иероглифами(заводская) размер 260х179х225 соответствует варта Е23 570412063 70а/ч
serik555
04.01.11  |
04.01.11 |
ребят а подскажите на 2.0 спорт рекомендуемую производителями акум?
stinger
05.01.11  |
05.01.11 |
Полностью согласен с bravedick! Оба этих аккумулятора-штатные.Сам езжу 3,5 года на родном 75D23L,ни разу не доливал и не заряжал его.
hilender
08.01.11  |
08.01.11 |
bravedick-рулит. я брал своего улана в ноябре 2006 года (на тот момент считали что это последние девятки) эксплуатирую его в Новом-Уренгое (кто не знает 80км до полярного круга) набежало 63 тыс.
аккума у меня 75D23L я не особо замарачиваясь считал ее 75ой и думал вот это адаптация. теперь по сути
зимуем уже 4 сезон с webasto -гоняю по полной движок не знает что такое холодный пуск и за все это время даже клеммы не разу не откидывал и не прикуривал ,особенно удивляет когда зимой после большого перерыва (ниже -30 стараюсь "ласточку" не дергать) после прогрева крутит японский чемоданчик. а из последних наблюдений в этой области часто наблюдаю картину как какая-нибудь нулевая хендайка с первыми морозами отсасывает (пардон прикуривает)
10.01.11  |
10.01.11 |
to hilender: спасибо за отзыв:)
Anton1Reikalo
03.03.11  |
03.03.11 |
машине 3 года начал садиться АКБ с чем это связано с годами или есть какая то проблема?заранее спасибо!
03.03.11  |
03.03.11 |
to Anton1Reikalo: 3 года уже приличный срок.. какой фирмы АКБ ? И в каком регионе использовался АКБ?
stinger
03.03.11  |
03.03.11 |
to Anton1Reikalo : Проблема может быть связана с естественным старением АКБ,возможно ещё и усугублённое недостаточным обслуживанием.
03.03.11  |
03.03.11 |
to Anton1Reikalo: У Вас этот аккумулятор был с машиной или покупали в магазине отдельно? Если отдельно, то 3 года - это срок!
Anton1Reikalo
04.03.11  |
04.03.11 |
это родной акб и на сервисе обслуживался
04.03.11  |
04.03.11 |
to Anton1Reikalo: все же советую сделать замену.
Anton1Reikalo
04.03.11  |
04.03.11 |
взял у знакомых все ок
