Лансер не заводится Mitsubishi Lancer
bespalov
16.05.18  |
16.05.18 |
Лансер10 2008 года. Ослабла клемма на аккумуляторе, клемму подтянул, но в процессе произошло замыкание на массу, вышел предохранитель на магнитолу, предохранитель заменил, не работает прикуриватель. Предохранитель норм, при замере напряжения оказалось что не напряжения до предохранителя и перестал работать генератор.
Проблема выскочила в пути , сначала загорелась АВС потом пропал усилитель руля. Как оказалось сел аккумулятор. Когда прикурили, завел сбрасываю клемму сразу глохнет, сделал вывод что не работает генератор, что делать?
16.05.18  |
16.05.18 |
bespalov: клемму подтянул, но в процессе произошло замыкание на массу, вышел предохранитель на магнитолу
В процессе чего? Не нужно "темнить" и лепить всё в одну кучу. При замыкании клеммы на массу не сгорит пред магнитолы.
bespalov
17.05.18  |
17.05.18 |
когда подтягивал клему замкнул ключем на массу
bespalov
17.05.18  |
17.05.18 |
Возможно предохранитель вышел из строя до того но обратил на зто внимание после
bespalov
17.05.18  |
17.05.18 |
Возможно отгорело что то совместное потому что нет напряжения до блоков предохранителей который слева под рулем
bespalov
17.05.18  |
17.05.18 |
За ночь зарядил аккумулятор поставил все ошибки пропали комп ничего не выдает,но боюсь что ехать буду пока есть зарядка аккумулятора. На нем проехал где то около трех часов пока не разрядился
17.05.18  |
17.05.18 |
bespalov: боюсь что ехать буду пока есть зарядка аккумулятора
За три часа, если ещё включены ДХО, уже умер бы. Лампа отсутствия зарядки ведь не горит??
stinger
17.05.18  |
17.05.18 |
bespalov: За ночь зарядил аккумулятор поставил все ошибки пропали комп ничего не выдает,но боюсь что ехать буду пока есть зарядка аккумулятора. На нем проехал где то около трех часов пока не разрядился #
Похоже,что у вас "сгорел" генератор. Попробуйте снять минусовую клемму при работающем двигателе.Если двигатель продолжить работать-генератор исправен,если заглохнет,то соответственно нет.
17.05.18  |
17.05.18 |
stinger: Попробуйте снять минусовую клемму при работающем двигателе.
На современных движках, такой способ проверки чреват. Можно нажить себе ещё кучу проблем.
Куда проще и безопасней замерить напряжение.
stinger
20.05.18  |
20.05.18 |
Авто(дед): На современных движках, такой способ проверки чреват. Можно нажить себе ещё кучу проблем.
Куда проще и безопасней замерить напряжение. #
Согласен.Но на крайний случай можно. Если генератор уже сгорел,то ему хуже уже не станет.
20.05.18  |
20.05.18 |
stinger: на крайний случай
Риск благородное дело, когда это может спасти чью-то жизнь, во всех остальных случаях, легкомыслие.
Без намёков, просто мысли вслух.
89000902890
03.07.18  |
03.07.18 |
Всем привет!
Вчера заглох на трассе. Отказал бензонасос! Поменял! Насос качает но машина так и не заводится! Помогите разобраться с проблемой
03.07.18  |
03.07.18 |
to 89000902890:
Только замер давления в системе питания, поможет разобраться. Или новый насос дефектный, или ошиблись при замене, или истинная причина того, что заглох, вовсе не в насосе.
stinger
04.07.18  |
04.07.18 |
89000902890: Отказал бензонасос! Поменял! Насос качает но машина так и не заводится! #
Сами меняли?
Авто(дед): Только замер давления в системе питания, поможет разобраться. #
Поддерживаю.
Dmitrij1983
04.09.18  |
04.09.18 |
Привет всем у меня лансер 9 2006 года купил контактный двигатель, поставил, но не заводится, искра есть, зажигание выставлено правильно, заливает две свечи, когда меняешь провода с катушек(ставишь не правильно) она заводится но троит и глохнет секунд через пять. В чём может быть проблема?
