ПРОБЛЕМА С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ Mitsubishi Lancer
Патрогин
господа имеющие ланцер, подскажите, что делать с разницей в показаниях шкалы уровня топлива и информацией мозгов на сколько осталось хода. ПР: ПО ШКАЛЕ ПОЛ БАКА, А МОЗГИ ВЫДАЮТ 140, НА ГАШЕТКУ СИЛЬНО НЕ ДАВИШЬ, ЧТОБ ТАК МОЗГ ПЛЮЩИЛО???
Администратор
Акинин Дмитрий
13.01.11  |
13.01.11 |
Да не парься ты вообще по этому поводу... смотри уровень просто
17.01.11  |
17.01.11 |
to Патрогин: Не исключено, что просто глючит датчик или показания БК обманчивы, проверяйте электронику, но вообще ничего страшного, может, комп тормозит в связи с холодами и морозами просто.
Alex_2440562
19.01.11  |
19.01.11 |
Жрёт бензин что делат Лансер 1997г.в?
19.01.11  |
19.01.11 |
to Alex_2440562: Проверять свечи, состояние вв проводов и воздушного фильтра.
19.01.11  |
19.01.11 |
to Alex_2440562: Возможно, нарушена работа системы подачи топлива. Сделайте балансировку, проверьте резину, посмотрите на расход масла.
stinger
19.01.11  |
19.01.11 |
то Патрогин: Проверьте правильность показаний датчика уровня топлива при заправке.Например,при показаниях датчика в районе половины бака ,долейте до полного и посмотрите сколько войдёт,потом сопоставьте эти показания с показаниями борт.компа и будет понятно,какое из 2-х устройств врёт.
19.01.11  |
19.01.11 |
to stinger: Адекватность показаний бортового компьютера можно проверить вот так
stinger
19.01.11  |
19.01.11 |
то Rain: Как один из вариантов.
19.01.11  |
19.01.11 |
to Alex_2440562:
Alex_2440562: Жрёт бензин что делат Лансер 1997г.в? #
Жрет - это сколько ? Объем мотора какой ? Температура за бортом какая ?
Если жорево при зимней эксплуатации по городу 11-12 литров - это допустимо...
Если существенно выше - лямбда зонд, форсунки...
Патрогин
22.01.11  |
22.01.11 |
Спасибо Всем за комментарии,наверное проще действительно дождаться тепла...
24.01.11  |
24.01.11 |
to stinger: Один, из самых грамотных.
to Патрогин: Не за что, держите в курсе.
Патрогин
23.03.11  |
23.03.11 |
всем доброго времени суток...
прошу совета у специалистов: погромыхивает в передней подвеске, отдает немного в руль, при торможении немного в педаль тормоза.слесаря на яме говорят подвеска в порядке- могут так громыхать изношенные тормозные колодки??? ланцер х пробег 59000
25.03.11  |
25.03.11 |
to Патрогин: Да, с дисками. Вы слышите свист, вибрацию ощущаете? Скорее всего, слесаря правы.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Патрогин: либо же тормозные колодки либо же проблемы с рулевой рейкой.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Патрогин: Ну а что же, слесаря не могут сразу и колодки посмотреть? Если отдает в педаль, то может и диски кривые.
Патрогин
26.03.11  |
26.03.11 |
разобрал суппорты по фоткам на форуме, кстати очень просто, на жигулях значительнее заковыристей. накладок везде по сантиметру, еще на столько же хватит. снял защиту поддона ничего постороннего стучащего не нашел,все на месте, все привернуто. ...полтергейст...
26.03.11  |
26.03.11 |
to Патрогин: Рулевую рейку смотрели ? какое состояние не подтекает ?
28.03.11  |
28.03.11 |
to Патрогин: На всякий случай почистили от грязи и мусора?
Патрогин
28.03.11  |
28.03.11 |
Загнал на подъемник с двумя мастерами все пролезли, все посмотрели-поматали, поковыряли все на месте, ничего не люфтит, рейка не подтекает, все чисто, ни грязи, ни мусора... а бубубумсик под машиной так и живет. и что интересно и на прямой и на повороте и где-то с левой стороны.мастера развели руками и как всегда по русски "хорошый стук сам наружу выйдет"
28.03.11  |
28.03.11 |
to Патрогин: А частота звука от скорости не зависит? Может у Вас камешек в покрышке?
