ПРОБЛЕМА С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ | Mitsubishi Lancer стр 2 — Форум AutoPeople
ПРОБЛЕМА С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ Mitsubishi Lancer
29.03.11  |
29.03.11 |
to Патрогин: Вот мне тоже кажется, что может просто что попало.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Патрогин: и всем ! Слушайте! Митсубиси очень любят такие штучки, как демпферы колебаний. Выглядят как железная болванка закрепленная на резиновых поводках в металлической обойме. И вот эта обойма закрепляется на различных агрегатах. На ДВС, КПП, на мостах. Единственное назначение этих устройств - гасить или сводить к минимуму паразитные колебания. От старости или от внешних воздействий резиновые поводки обрываются и железяка начинает колотить в обойму. Появляется пра-а-а-тивный звучек. Сам попадал на такую вестчь несколько раз. Один раз на своем кольте. Когда услышал этот звук среди тайги - чуть не обкакался со страху. До Сковородино 300 км - до Читы 400 км. Кругом тайга! Не дай бог что отвалилось!!!
Поищи у себя на машине эти демпферы и проверь их! Смотри на ДВС, на коробке, на/возле задней балки/моста.
Патрогин
06.04.11  |
06.04.11 |
...а ларчик просто открывался... Оказывается проблема со стуком не внизу, "спец" открыл капот, вывернул руль вправо до упора машину покачали и высянилось, что проблема с левой стойкой, говорит пошупай сам, покачал машину, действительно шток стойки гуляет. Его вердикт-либо стойка, либо опорный подшипник. Сам он не разбирал такие вещи у мицубиси, хотя работа не сложная, по его словам. НУЖЕН СОВЕТ того кто сталкивался с такой проблемой:1- может просто затянуть гайку на штоке стойки ?, 2- какой стоит опорный подшипник и ск. стоит ?, 3- как правильно называется стойка и ск. стоит?
любая информ. важна...
06.04.11  |
06.04.11 |
to Патрогин:
1. Можно попробовать просто затянуть гайку на штоке. Бывает, что гайка отпускается и появляется люфт.
2. Опорный подшипник - стоит тот который должен стоять. Без данных машины боьше ничего сказать не могу.
3. Правильно называется передний амортизатор. Менять следует в паре. Правый и левый. Стоят в районе 2500р/шт.
4. Честь и хвала мастеру, что нашел стучек. Но дальше у него ремонтироваться я бы не стал...
06.04.11  |
06.04.11 |
to Патрогин: Стучать может расслабленная гайка, или амортизатор, или опорный подшибник. Ну или все это вместе.
Если шток очевидно гуляет, то скорее всего это стук опорного подшипника.
Патрогин
06.04.11  |
06.04.11 |
гайка затянута как следует. все спецы к кому обращался сходятся на том, что стук от опорного подшипника. авто 2000 см3, 150 л.с. 2008 г.в, магазин предлагает подшипник: российско-китайский 260р., оригинальный 500 р.,опору с подшипником 2300-2500 р. как?, есть мнение, что может быть и стойка "пошла", хотя не газовая и чему стучать в гидравлической? может у кого есть другое мнение? Заранее благодарен за советы...
06.04.11  |
06.04.11 |
to Патрогин: В стойке есть еще и амортизатор - тоже может стучать. А еще может стучать задубевший пыльник.
Патрогин
26.06.11  |
26.06.11 |
доброго времени суток всем! был стук в левой стойке, стойку поменял, стук от наезда на трещины в асфальте пропал, но остался стук исчезающий при вывернутом руле на повороте. грешу на рулевую рейку.возможно ли подтянуть и как подтянуть рулевую рейку у мицубиси ланцер Х.
26.06.11  |
26.06.11 |
to Патрогин: Вполне вероятно, что рейка. Но прежде чем бездумно крутить - желательно бы убедиться наверняка, что это рейка а не ракенды или наконечники.
Как регулировать рейку - можно посмотреть тут (спасибо Мессиру)
Это общие подробные рекомендации. Справедливы для любой рейги с гидрачем.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Патрогин: Соглашусь с Владом, но прежде сделайте диагностику осмотр самой рулевой рейки.
