ремонт передней подвески Mitsubishi Lancer
06.10.10  |
06.10.10 |
to Gladiolus: лучше на подъемник, мастерам показать. возможно, умирает рейка.
Sergey1974
23.05.11  |
23.05.11 |
в сервисе сказали что стучат передние суппорты как это вылечить
Sergey1974
23.05.11  |
23.05.11 |
как вылечить стук передних суппортов
23.05.11  |
23.05.11 |
to Sergey1974: Добрый день. Делать разбор либо под замену или же исправлять на месте. Но полную картину можно увидеть при снятие колеса.
taison
26.05.11  |
26.05.11 |
поменял опоры на лансере 9 3 месяца отъездил что то стало греметь качаешь за колесо шток стойки гуляет в опоре и стук что такое подскажите
26.05.11  |
26.05.11 |
Sergey1974: как вылечить стук передних суппортов #
Самая вероятная причина - это износ направляющих суппорта. Лечится только заменой.
Если износ не сильный, то можно попробовать смазать термостойкой смазкой.
26.05.11  |
26.05.11 |
taison: поменял опоры на лансере 9 3 месяца отъездил что то стало греметь качаешь за колесо шток стойки гуляет в опоре и стук что такое подскажите #
шток стойки гуляет в опоре чего штоком стойки служит сам амортизатор возможно именно он и издает стук надо проверить для начала амортизаторные втулки.
Знаки препинания расставите сами.
27.05.11  |
27.05.11 |
to taison: Разбирать стойку. При разборе будет видно состояние втулок. Если же проблема в них, то стук пройдет.
