ремонт передней подвески Mitsubishi Lancer
deniro
Добрый день. появился стук в подвеске ,в переди. Поехал к знакомому в севис ауди. Определили следующие запчасти под замену.
 Опорные подшипники вместе с чашечками (передние)
Салейнтблоки передних рычагов задние.
Рулевые тяги.
Машина прошла 92 000
Может есть специфика , и на что нужно еще обратить внимание.(все таки не у официал)
PS. если кто знает подскажите  примерную стоимость деталей и работ,а также слышал что иногда тяжело найти сайлентблоки напишите плиз код.
28.06.10  |
28.06.10 |
Добрый.
Опорные подшипники вместе с чашечками (передние) - издают скрип,а не стук. стоят порядка 3500 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние - стоит заенить (1500 руб)
Рулевые тяги (ходят 60 тыс) стоимость порядка 3000 руб.
deniro
29.06.10  |
29.06.10 |
При езде по плохой дороге слышиться отчетливый стук, по незнанию честно говоря думал что это опорные подшипники. Заочно от чего может идти такой стук, может мне что то в сервисе просмотрели.
Иногда если открыть окно на плохой дороге слышется даже какой то чисто металлический звук (я бы сказал звонкий) но это не всегда.
to Rain:
29.06.10  |
29.06.10 |
Тяги рулевые имеет смысл менять вместе с рулевыми наконечниками.
Странно, что ничего не сказано про шаровые опоры. Я поменял-бы. Пробег подразумевает.
Вполне вероятно, что налетишь на замену стоек. Когда пружину снимете - обнаружите, что стойка слабая-слабая.
Цены озвучивать не буду - в нашем регионе они другие.
По опыту - можно брать неоригинал. Но известный. CTR или 555. Года на 3 хватит. Тыщ на 100 км.
Амортизаторы можно смело брать KYB.
Да - тяги стабилизатора! Смотрели ? Они вполне способны выдавать такой дурной металлический стук.
kinomanna
05.07.10  |
05.07.10 |
Одни гады в автосервисе сорвали внутренние гайки крепления передних рычагов. Теперь говорят нужно подрамник снимать? Так ли? С кем бы посоветоваться??
05.07.10  |
05.07.10 |
Ну врут немножко.Подрамника на ланцерах вроде-как нет. Там балка поперечная.
Если внутренние гайки порвали - надо ее снимать. Вскрывать. Менять гайки и заваривать взад.
В принципе работа выполнимая...
Да... Понаберут людей по объявлению... Сочувствую!
kinomanna
06.07.10  |
06.07.10 |
А эту поперечную балку можно купить б/у? Я бы купил лучше, чем варить ее.
Сварка это всегда плохо мне кажется?
06.07.10  |
06.07.10 |
Можно купить б/у или контрактную. Тут большой разницы нет.
Если сваркой будут заниматься грамотные люди - бояться нечего. Будет ездить и никто никуда не вывалится. Операция в твоем случае геморройная но простая. То есть возни больше, чем нужно специальных знаний и умений.
Б/у стоит от 7000р.
Процени новую в магазине. При поиске таких з/ч б/у часто оказывается что новые сопоставимы по цене, а иногда и дешевле.
kinomanna
13.07.10  |
13.07.10 |
Пасиба!
deniro
16.07.10  |
16.07.10 |
Вчера поездил по ухабам на проселочной дороге(попросили отвезти на дачу)появился сильный стук в передней подвеске, иногда кажется что как будто что то простреливает что ли, как то так.
В воскресенье поеду в сервис,орентировочно что это может быть, и можно мне пока ездтить, заглянул под машину вроде ничего не оторвалось.
Однажды знакомый говорил что у него была следующая проблема, куда то в подвеске попадали камни что ли, и они издавали какие то звуки, может быть это они и есть?
to Rain:
16.07.10  |
16.07.10 |
Вскрытие покажет - камни или нет.
deniro
16.07.10  |
16.07.10 |
У меня когда то был мерседес w124, и вот анологичный звук был когда сломалась стойка стабилизатора :)
Но звук ужастный и именно когда начинаешь ехать по неровностям.
to vlad m:
deniro
16.07.10  |
16.07.10 |
И всетаки как определить что пришло время менять опорные подшимпники и опоры.
Странно ездил ездил сейчас и стук пропал :)
to vlad m:
deniro
18.07.10  |
18.07.10 |
В общем в сервисе сказали что раздолбана опора и подшипник, также меняю наконечники, тяги и сайленты.
to vlad m:
18.07.10  |
18.07.10 |
to deniro: Ну собственно весь набор... Как я и предполагал. Во общем-то это правильно. Один раз поменять и на три года забыть.
chuk
18.07.10  |
18.07.10 |
В ланцерах болезнь на брущатке или плохой дороге слышно стук супортов. проверить можно при легком нажатии на тормоз стук пропадает.
deniro
19.07.10  |
19.07.10 |
Хочу поставить опору амортизатора переднего febest,
что скажете?
to vlad m:
deniro
28.07.10  |
28.07.10 |
Нужно ли брать шайбу рулевой тяги на 555 или она идет в сборе (заказал в экзисте)
а также нужно ли брать хомут пыльника?
to vlad m:
28.07.10  |
28.07.10 |
to deniro: Да, может и камушки какие попали. Кстати сказать, очень похоже на стойку стабилизатора - ее пробивает. Опора, подшиник. По ходу, подвеске пришлось несладко.
Gladiolus
06.10.10  |
06.10.10 |
У меня мерин 210 кузов
при повороте руля выдает звонкий стук("тинь"), посоветуйте что делать?
06.10.10  |
06.10.10 |
to Gladiolus:
Дык ! Вставать на яму. Один рулем крутит - другой снизу смотрит, что там "тинь"кает.
Других вариантов нет.
