Не работает АБС | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Не работает АБС Mitsubishi Lancer
kurgantip
Добрый день.
Купил себе старенькую Mitsubichi Lancer 1993 года, но вот проблема- не работает АБС, хотя я знаю точно, что она есть, да и видно ее, но не работает. Даже лампочка на панели не загорается вообще. Подскажите пожалуйста кто сможет, просто раньше вообще с иномарками не сталкивался и с АБС тоже.
За ранее спасибо.
12.05.10  |
12.05.10 |
Добрый. Ну что может быть. Три варианта: проводка, датчики, предохранитель. Ищите, устраняйте проблему.
kurgantip
19.05.10  |
19.05.10 |
Спасибо, будем искать
19.05.10  |
19.05.10 |
Обращайтесь, не за что.
chuk
20.05.10  |
20.05.10 |
to kurgantip:
НА КОМПЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ
kurgantip
25.05.10  |
25.05.10 |
А датчики это те что на колесах? И блоки предохранителей стоят в нескольких местах, где искать не подскажите?
kurgantip
25.05.10  |
25.05.10 |
Кстати поменял лампочку в панели приборов, теперь АБС горит постоянно. При заводки она должна тухнуть?
26.05.10  |
26.05.10 |
Датчики - те, что на колесах, совершенно верно. Предохранители расположэены в салонном блоке и под капотом. Если ABS горит постоянно, значит ошиба ABS - либо контакт плохой, либо датчики умерли, либо предохранитель пыхнул. При заводке лапочка должна тухнуть.
golubevv72
09.07.10  |
09.07.10 |
завожу машину, при малейшем нажатии на тормоз срабатывает система АБС (лампочка при этом не горит), затем загорается лампочка и АБС не срабатывает при резком нажатии на тормоз. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
12.07.10  |
12.07.10 |
to golubevv72: Глюк датчиков ABS, возможно их надо почистить или посмотреть проводку. Может, с колодками/дисками уже проблема.
pryanik
02.03.12  |
02.03.12 |
to golubevv72: у меня похожая проблема. лансер 9. при движении загорелась лампочка абс на приборке. нажал на тормоз - абс не работает. Остановился и выключил машину секунд на тридцать. Завел-горит, начал движение погасла. Проехал еще километров 100 в общей сложности снова загорелась. проделал те же нехитрые действия, что описал выше-снова погасла. Позже история повторилась, только на этот раз танцы с бубнами вокруг машины не помогли... Так и оставил ночь. Сегодня утром завел машину, лампа абс горит, стал выезжать из гаража-погасла. Кто сталкивался подскажите что за глюк.
кстати при легком нажатии на педаль тормоза тоже сразу срабатывала абс
ps недавно начали пищать передние колодки и судя по пробегу(менял 40 тык назад) пора их менять. хотя перед прошлой заменой колодок таких выкрутасов с абс не наблюдалось.
stinger
02.03.12  |
02.03.12 |
pryanik: to golubevv72: у меня похожая проблема. лансер 9. при движении загорелась лампочка абс на приборке. нажал на тормоз - абс не работает. Остановился и выключил машину секунд на тридцать. Завел-горит, начал движение погасла. Проехал еще километров 100 в общей сложности снова загорелась. проделал те же нехитрые действия, что описал выше-снова погасла. Позже история повторилась, только на этот раз танцы с бубнами вокруг машины не помогли... Так и оставил ночь. Сегодня утром завел машину, лампа абс горит, стал выезжать из гаража-погасла. Кто сталкивался подскажите что за глюк. кстати при легком нажатии на педаль тормоза тоже сразу срабатывала абс #
Скорее всего проблема кроется в плохом контакте одного из датчиков или перетёрся провод датчика.Если при заводке авто тест АВС проходит нормально,а при движении начинает загораться лампочка,то причина на 80 % в проводке датчиков.
02.03.12  |
02.03.12 |
stinger: Скорее всего проблема кроется в плохом контакте одного из датчиков или перетёрся провод датчика.Если при заводке авто тест АВС проходит нормально,а при движении начинает загораться лампочка,то причина на 80 % в проводке датчиков. #
Поддерживаю.
to pryanik: езжайте к диагностам,они сразу вам скажут где и какой датчик кидает ошибку на ЭБУ.
stinger
02.03.12  |
02.03.12 |
xekxek: to pryanik: езжайте к диагностам,они сразу вам скажут где и какой датчик кидает ошибку на ЭБУ. #
Поддерживаю.(+)
pryanik
13.03.12  |
13.03.12 |
to stinger: ездил к официалам, диагностика (550р.) показала ошибку переднего левого датчика абс. 65т.км тому назад "мастера" одного из автосервисов мне меняли подшипник ступицы. При этом зачем-то перерезали провод ведущий к датчику. теперь из-за этого датчик глючит. За новый датчик оф. дилер просит 9500 р. без замены. Говорят, что запаять провод нельзя. Так что Вы stinger были правы, указав что причина в проводке...
pryanik
13.03.12  |
13.03.12 |
Кстати, может быть у кого нить есть б/у?
stinger
13.03.12  |
13.03.12 |
pryanik: Говорят, что запаять провод нельзя. #
Вас ввели в заблуждение.Официалы разумеется ничего не будут паять,им легче поставить новый датчик за 9500.Всё нормально паяется,Вам нужно найти человека дружащего с паяльником и имеющего элементарные навыки сращивания проводов,после пайки нужно только будет всё нормально заизолировать.
13.03.12  |
13.03.12 |
to pryanik: Стингер абсолютно прав! Берите паяло в руки и запаивайте провода! Изолируйте как следует и если других проблем в системе АБС нет все должно работать!
stinger
13.03.12  |
13.03.12 |
pryanik: При этом зачем-то перерезали провод ведущий к датчику. #
Радует профессионализм мастеров!Видимо они посчитали этот провод лишним,типа-зачем человеку АБС,это всё буржуазные излишества..
13.03.12  |
13.03.12 |
stinger: Радует профессионализм мастеров!Видимо они посчитали этот провод лишним,типа-зачем человеку АБС,это всё буржуазные излишества.. #
Нет,видать они не смогли снять датчик,так как очень часто он прикипает и при его извлечении он ломается.Вот по этому и отрезали,только вот не понятно-почему они не припаяли его обратно?Остается загадкой.Видать умельцы.
stinger
13.03.12  |
13.03.12 |
xekxek: Вот по этому и отрезали,только вот не понятно-почему они не припаяли его обратно? #
Видимо они как и официалы не знали,что его можно спаять.
