Щелчки, сухой треск под торпедой при запуске двигателя Lancer IX Mitsubishi Lancer
man1635
Помогите не могу понять из за чего щелчки где руль,может не щелкать, а потом опять начать.С начало было до езды а теперь и во время. Может какое нибудь реле.Моторчик печки не может ее не включал.Заранее спасибо.
28.10.11  |
28.10.11 |
to man1635: Доброго времени суток. Есть несколько версий: возможно, подшипник подкусывает под натянутым ремнем. Попробуйте провернуть - хруст уходит? При повторном заводе хруста нету? Может быть, муфта. Либо стучит цепь до срабатывания натяжителя. Цепь не успевает натянуться - масло не прогревается. Возможно, гидронатяжитель цепи.
man1635
29.10.11  |
29.10.11 |
Привет.У меня начинало щелкать включая зажигание не заводя двигатель,а сейчас в процессе езды такие же щелчки.Может что с электрикой.Ремни,ролик менял 2 тыс. назад,потому что брал не новую 2005г.72 тыс.При повторном заводе то же самое,и щелкает где то рядом в районе приборки.Заранее благодарен.
29.10.11  |
29.10.11 |
man1635: Помогите не могу понять из за чего щелчки где руль #
Снимайте обшивку и смотрите, что там щелкает.
Нам отсюда не очень слышно - вся надежда на Вас.
02.11.11  |
02.11.11 |
man1635: У меня начинало щелкать включая зажигание не заводя двигатель,а сейчас в процессе езды такие же щелчки.Может что с электрикой. #
Возможно с реле или самой проводке, тут нужно разбирать и делать детальный осмотр.
dimby76
28.06.12  |
28.06.12 |
to man1635: Недавно менял фильтр салона и заодно решил узнать где происходят щелчки под "бардачком". При включеном зажигании "как положено" появились щелчки. Если не ошибаюсь то реле отопителя,так как отсоединив его щелчки пропали... Теперь отнесу в магаз и буду заказывать другой))) Быть может у Вас тоже самое.... удачи
28.06.12  |
28.06.12 |
to dimby76: А может щелкает не само реле, а исполнительный механизм?
28.06.12  |
28.06.12 |
to dimby76: а с чего он щелкает? Вы отопления включаете?
Smagin09
29.06.12  |
29.06.12 |
Замечал тоже щелчки-треск на не заведенном двигателе когда ключ вставлен.Трещит под капотом,я уж и фишки и проводку смотрел не нашел.Такое впечатление,что где.то каратит.Но это не всегда.даже можно сказать иногда.Тоже не знаю чего это!
29.06.12  |
29.06.12 |
Smagin09: щелчки-треск на не заведенном двигателе когда ключ вставлен.Трещит под капотом, #
Все же мне кажется, что это исполнительный механизм заслонок.
Smagin09
29.06.12  |
29.06.12 |
А где смотреть?Ухом никак уловить не могу.Такое впечатление что щелкает везде где слушаю!:)
