Не заводится пока не нажмешь на педаль газа (Lancer IX) | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Не заводится пока не нажмешь на педаль газа (Lancer IX) Mitsubishi Lancer
Tema_89
Доброго времение суток,у меня такая проблема:авто не заводится пока не нажмёшь на педаль газа(
18.10.11  |
18.10.11 |
to Tema_89: Доброго времени суток. Проверяйте клапан холостого хода, дроссельную заслонку.
18.10.11  |
18.10.11 |
Может, топлива не хватает и умирает бензонасос.
18.10.11  |
18.10.11 |
Tema_89: Доброго времение суток,у меня такая проблема:авто не заводится пока не нажмёшь на педаль газа( #
Здравствуйте.
Советую сделать диагностику. По ошибкам уже можно будет что-то сказать.
Tema_89
19.10.11  |
19.10.11 |
забыл сказать,что не заводится с первого раза только на холодную,например с утра.Раньше с автозапуска заводил,теперь приходится садится в машину и заводить самостоятельно((
За советы огромное спасибо!
а если чек не горит, на диагностике ошибки покажут??
19.10.11  |
19.10.11 |
to Tema_89: Вряд ли покажут.
19.10.11  |
19.10.11 |
Tema_89: а если чек не горит, на диагностике ошибки покажут?? #
Чек - это ошибки, влияющие на токсичность. Если есть ошибка, не влияющая на токсичность, то в памяти она будет, а чек не загорится.
19.10.11  |
19.10.11 |
Может показать. Это покажет только диагностика.
stinger
29.10.11  |
29.10.11 |
Messir: Чек - это ошибки, влияющие на токсичность. Если есть ошибка, не влияющая на токсичность, то в памяти она будет, а чек не загорится. #
Не обязательно.Чек будет загораться при любой ошибке,для этого он и предназначен.
