При работающем двигателе, загорается на панели всклицательный знак и значек аккумулятора Mitsubishi Lancer
hgk5678
здравствуйте, у меня такая проблема, заводишь двигатель и через некоторое время загорается на панели приборов знак акб и знак восклицания, горят тускло при перегазовке ярче, зарядка на аккумулятор не идет, поставил новый генератор, та же ерунда. Правда после того как поставил новый генератор, снимал клемму на работающим двигателе, машина сразу заглохла, мог ли спалить новый генератор?
Заголовок отредактирован
=Messir=
13.02.13  |
13.02.13 |
to hgk5678: Здравствуйте.
Снимать клемму ан работающем двигателе категорически нельзя! Мог выйти из строй диодный мост генератора.
Добрый санитар
13.02.13  |
13.02.13 |
to hgk5678:
hgk5678: поставил новый генератор, та же ерунда. Правда после того как поставил новый генератор, снимал клемму на работающим двигателе, #
После того как поставили НОВЫЙ генератор - на панели все потухло? Не загоралось? Загорелось после того как вы сняли клемму при работающем моторе?
На митсубисях генераторы обычно выдерживают такое насилие, как снять клемму при работающем моторе. Плохо это конечно, но мне еще не встретился ни один генератор митсубиси, который бы от этого сдох. Обычно диодные мосты на них выгорают от хорошей коротилочки в проводке или банально от старости после 15 лет эксплуатации...
А вы поставили НОВЫЙ генератор или Б/У ?
А какова вероятность, что во вновь установленном генераторе живой диодный мост и щетки?
stinger
21.02.13  |
21.02.13 |
hgk5678: Правда после того как поставил новый генератор, снимал клемму на работающим двигателе, машина сразу заглохла, #
Если двигатель глохнет после снятия клеммы с АКБ,это означает,что генератор не даёт зарядку вообще и авто работает только от АКБ.
21.02.13  |
21.02.13 |
stinger: Если двигатель глохнет после снятия клеммы с АКБ,это означает,что генератор не даёт зарядку вообще и авто работает только от АКБ. #
Тут однозначно не скажешь. Если при отключении акб произошел скачек напряжения, то могло выгореть что угодно, хоть ЭБУ. И двигатель, конечно же заглохнет.
