отказ работы поворотников и дальнего света и омывателя Mitsubishi Lancer
sasha6960
одновремнено перестали работать поворотники дальний свет  омыватель и передние противо туманки
причем предохранители все целы аварийка работает, что посоветуете
грешу на блок комфорта
25.08.12  |
25.08.12 |
to sasha6960: Либо же не срабатывают реле. Так же могут быть и липистки переключения.
25.08.12  |
25.08.12 |
to sasha6960: Проверяйте не целостность предохранителей, а питание на них.
Я не думаю, что это блок комфорта. Похоже на перегорание плавкой вставки большой мощности в подкапотном блоке.
sasha6960
25.08.12  |
25.08.12 |
to Messir: тут договарился с двумя разными автоэлектриками на неделе смотреть будем
как решим проблему обязательно отпишусь самому очень интерессно , офицалы хотят 2500
диогностика плюс 1500 за час работ релюхи находятся в блоке,спасибо вам за советы проверим все версии
26.08.12  |
26.08.12 |
to sasha6960: Значит ждем результатов!
stinger
16.09.12  |
16.09.12 |
sasha6960: одновремнено перестали работать поворотники дальний свет омыватель и передние противо туманки
грешу на блок комфорта #
Блок комфорта имеет отношение к салонному освещению,но никак не к дальнему свету и всему остальному,перечисленному вами. Кстати,после чего это произошло? Что то делалось с авто?
Alekseich073
20.11.12  |
20.11.12 |
у меня такая же проблема! напишите пожалуйста что у вас решилось!
sasha6960
20.11.12  |
20.11.12 |
у меня проблема пропала сама собой после разбор подрулевой платы-вот ещё приятель мне посоветовал-----а так регестрируйся на сайте по сноске там много вего полезного В заключении своей темы хочу поделиться радостью. Проблема РЕШЕНА! все дело было в фиолетовом проводе (обрыв), который идет от подрулевого левого переключателя к блоку подключения колодок с проводами, которые стоят возле левой ноги под пластиком, а от него этот провод идет дальше к подкапотному блоку предохранителей, непосредственно к блоку Front ECU (если стоять у левого крыла и смотреть на Front ECU, то у него получается 2-й контакт снизу слева, вот к нему то и подходит этот провод.
Это мой полный перепост, который я писал на своем форуме. Вот адрес форума прям на мою тему https://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...68312&st=40 Почитай.
