Что шуршит и шелестит в двигателе? Mitsubishi Lancer
Andru1988
Появился шелест при езде, при давлении педальки на газ шелест усиливается, ощущение что шестерня без смазки крутится…
В сервисе сказали что это ролик и нужно менять ролики и ГРМ. У меня Лансер 9 поколения с 2литровым двигателем.
Поменял — 3 ремня — грм, балансировочный, приводной ремень.
Поменял 2 ролика ГРМ, гидронатяжитель ГРМ, ролик балансировочного ремня, а так же ролик натяжитель приводного ремня.
Не поменял только паразитный ролик, который ставится вместе с роликом натяжителем приводного ремня…сказали что его менять не надо…
Масло в движке между минимумом и максимумом. Его недавно менял вместе с маслом в МКПП.
Шелест не ушёл…начинается при давлении на газ и особо слышен на больших оборотах. На нейтралке шелест так же присутствует, когда едешь особенно слышен в промежутке выжимке сцепления-и переключения на другую передачу…Ощущение как будто подшипник без смазки крутится…очень не хочется что бы это был подшипник первичного вала
Кто с этим сталкивался и что это может быть?
29.11.13  |
29.11.13 |
to Andru1988:
Andru1988: что это может быть? #
Все, что угодно! Начиная помпой и заканчивая выжимным подшипником.
Неясные шумы в двигателе следует прослушивать с помощью стетоскопа. Очень простой медицинский прибор. Продвинутые автослесари изготавливают его самодельную версию из сварочного электрода и крышки от бутылки с незамерзайкой.
А особо опытные автогуру вообще используют вместо него трость из твердых пород дерева (рукоятку молотка).
Уверяю Вас любой шум в двигателе с помощью стетоскопа прослушивается и локализуется в течении 3 минут !
Никогда более не заезжайте в тот сервис, который не смог локализовать звук в вашем моторе и заставил поменять массу запчастей, которые не требовали замены в данный момент.
Найдите сервис, в котором знают что такое стетоскоп. И умеют им пользоваться.
Andru1988
30.11.13  |
30.11.13 |
Сегодня был в другом сервисе......сказали что шелест идёт из генератора.....
