Не работает 3 цилиндр Mitsubishi Lancer
владаром
Не работает 3 цилиндр свечу забрызгивает маслом вариант что трещина в поршне между кольцами. Возможно такое.
22.07.17  |
22.07.17 |
владаром: Не работает 3 цилиндр свечу забрызгивает маслом вариант что трещина в поршне между кольцами. Возможно такое.
Излом перемычек между кольцевыми проточками поршня, (особенно при детонации) возможен.
Ещё возможно слетел маслосъёмный колпачок с направляющей клапана.
stinger
07.08.17  |
07.08.17 |
владаром: Не работает 3 цилиндр свечу забрызгивает маслом вариант что трещина в поршне между кольцами. Возможно такое. #
Для начала проверьте исправность элементов системы зажигания 3-го цилиндра.(свеча и катушка) Если тут всё хорошо,то замерьте компрессию во всех цилиндрах. Большая разница между цилиндрами-повод для вскрытия.
