Плохо заводится 9 Lancer. Mitsubishi Lancer
Ivan M
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Lancer 2006г. 125000 пробега. На холодную заводится плохо,обороты падают ниже 500 и машина дергается, при этом загорается чек.Потом постепенно обороты поднимаются и двигатель ровно работает.А может и вообще не завестись.Топливный фильтр заменил,свечи тоже и заправку поменял.
stinger
22.10.12  |
22.10.12 |
Ivan M: Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Lancer 2006г. 125000 пробега. На холодную заводится плохо,обороты падают ниже 500 и машина дергается, при этом загорается чек.Потом постепенно обороты поднимаются и двигатель ровно работает.А может и вообще не завестись.Топливный фильтр заменил,свечи тоже и заправку поменял. #
Для начала считайте код ошибки,вызвавший включение ЧЕКа и отписывайтесь по результатам.Скорее всего считывание ЧЕКа и укажет на причину неисправности.
22.10.12  |
22.10.12 |
to Ivan M: Здравствуйте.
А свечи давно меняли?
stinger: Для начала считайте код ошибки #
Поддерживаю. Сделайте диагностику, а там видно будет.
Также советую к прочтению эти темы.
«Двигатель и питание»
23.10.12  |
23.10.12 |
to Ivan M: судя по всему двигатель троит(на холодную) какой то цилиндр отказывает,пока не прогреется)
По скольку у вас загорается чек-то следует ехать на диагностику(для убеждения и точног определения проблемы)
Ivan M
23.10.12  |
23.10.12 |
Свечи новые, Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре и посоветовали заменить бензонасос.
stinger
23.10.12  |
23.10.12 |
Ivan M: Свечи новые, Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре и посоветовали заменить бензонасос. #
Уж бензонасос тут точно не причём.Скорее всего пробивает наконечник или ВВ-провод.
23.10.12  |
23.10.12 |
Ivan M: посоветовали заменить бензонасос. #
Давление замеряли или просто так сказали?
Ivan M
25.10.12  |
25.10.12 |
Заменил наконечник с ВВ проводом заводится стала получше,но на холодную также дергается секунд 20 а потом ровно работает.
stinger
25.10.12  |
25.10.12 |
Ivan M: Заменил наконечник с ВВ проводом заводится стала получше,но на холодную также дергается секунд 20 а потом ровно работает. #
Обычно наконечники и ВВ-провода "доходят до кондиции" примерно в одно время,по мере старения и износа.Если менять,то комплектом,потому как небольшая утечка напряжения с каждого из 4-х наконечников в сумме и вызывает перебои в работе двигателя и пропуски зажигания.
25.10.12  |
25.10.12 |
stinger: Если менять,то комплектом #
Совершенно верно!
to Ivan M: не ограничивайтесь полумерами.
Ivan M
02.11.12  |
02.11.12 |
Заменил бензонасос ,и все машина заводится и работает ровно ,как на холодную так и на горячую.Спасибо всем за советы.
02.11.12  |
02.11.12 |
to Ivan M: И Вам спасибо за отзыв.
