Стучат гидрокомпенсаторы. Mitsubishi Lancer
kostyaorl
Здравствуйте у меня вопрос по гидрокомпенсаторам машина лансер 9 пробег 307тыс. был стук гидриков заменил гидрики поставил новые стук все равно есть сегодня ездил снимали опять смотрели один гидрик сдох брак поставил новый на выпускном клапане стук все равно есть!масло может повлиять если перейти с 5W40 yf 10W40 стук прекратится? или все таки тут другая причина?
kostyaorl
18.09.15  |
18.09.15 |
или нужно давление масла проверить!!
18.09.15  |
18.09.15 |
kostyaorl: масло может повлиять если перейти с 5W40 yf 10W40 стук прекратится?
Здесь можно только сказать, что вязкость масла влияет, но ещё больше его качество.
Вот это обязательно следует сделать, пробег всё же солидный, но давление масла и стук гидриков соотносятся не напрямую.
kostyaorl
18.09.15  |
18.09.15 |
to janicegrunin: спасибо)) поеду щас давление мерить)))
kostyaorl
18.09.15  |
18.09.15 |
to janicegrunin: ну а так стоит перейти с 5-40 на 10-40 ?вязкость масло может повлиять на то чтоб не было стука?и какой масло хорошое
18.09.15  |
18.09.15 |
kostyaorl: to janicegrunin: ну а так стоит перейти с 5-40 на 10-40 ?вязкость масло может повлиять на то чтоб не было стука?и какой масло хорошое
Перейти на более "густое" масло при таком пробеге стоит, а на вопрос, будут они (гидрики) стучать на новом масле или нет, вам ни один колдун не ответит.
Тем по маслу и какое "лучше" полно, поищите в поиске.
stinger
22.10.15  |
22.10.15 |
kostyaorl: Здравствуйте у меня вопрос по гидрокомпенсаторам машина лансер 9 пробег 307тыс. #
При таком пробеге можно уже и 5w-50 лить. Заодно и расход масла уменьшиться,если таковой имеется.
rystem1987
22.07.18  |
22.07.18 |
Такая же беда тока у меня 10w40 залито хочу перейти на 5w40 может пройдет.
23.07.18  |
23.07.18 |
rystem1987: может пройдет
Не факт, но в любом случае к зиме будет полезно понизить вязкость масла, при минусах, ниже 10-ти, 10w40 "густовато".
