Обороты плавают, заводится всё хуже. Mitsubishi Lancer
luka
Такая проблема. Обороты плавают очень сильно от 200-2200.
Заслонку мыл бесполезно буквально на день, на холодную пока стоит работает где то 500-600 оборотов начинаешь ехать сразу же глохнет пока не проедишь метров 500 потом обороты начинают плавать. И сейчас стала плохо заводитсяТ
Заголовок до корректирования - проблема с оборотами
15.03.15  |
15.03.15 |
Датчик положения дроссельной заслонки. Бензонасос. Топливо. Форсунки. Вот примерный список объектов для проверки.
luka
15.03.15  |
15.03.15 |
если я заливаю 92 вместо 95 в этом может быть проблема????
15.03.15  |
15.03.15 |
luka: если я заливаю 92 вместо 95, в этом может быть проблема?
92 вместо 95 - не может быть такой проблемы. Если заправились суррогатом вместо бензина может быть.
luka
18.03.15  |
18.03.15 |
Как мне выяснить проблему? На компьютере не чего не показывает, все датчики работают а норме
18.03.15  |
18.03.15 |
luka: И сейчас стала плохо заводится luka: все датчики работают а норме
Если машина стала плохо заводиться, это уже говорит о том, что не всё работает как надо.
Выверните свечи после поездки, сфотографируйте их, опубликуйте фотку, оценим их внешний вид всем форумом.
Внешний вид только что вывернутой из движка свечи может о многом "рассказать".
luka
18.03.15  |
18.03.15 |
Хорошо завтра сделаю. Я вот еще что хотел спросить. Стоит ли смазывать датчик положения заслонки???
stinger
23.03.15  |
23.03.15 |
luka: Обороты плавают очень сильно от 200-2200 #
После чего проявилась эта проблема?
