Кондиционер работает не стабильно. Hyundai Getz
gonzik
Здравствуйте, подскажите что сделать, кондиционер работает не стабильно(10мин холода - 5мин тепло), кондиционер проверили и заправили на станции, нареканий нет... фильтр воздушный в салоне поменял, безрезультатно...
30.06.13  |
30.06.13 |
Точно на станции заправляли? Не гараж-сарай кооператив?*)
30.06.13  |
30.06.13 |
to gonzik: Смотрите систему охлаждение.
Промывайте радиатор кондиционера и обязательно основной!
При работе компрессора-радиатор кондиционера почти мгновенно нагревается,но если хоть один из радиаторов будет забит то- вентилятор не сможет остудить оба радиатора.
У вас вентилятор электрический или термомуфта? если муфта то меняйте.
gonzik
30.06.13  |
30.06.13 |
вентилятор электрический, и часто включается, спереди и сзади радиаторы визуально чистые, надо будет разобрать и посмотреть между?
gonzik
30.06.13  |
30.06.13 |
а заправлял не у диллера, но на хорошем оборудовании, даже гарантию дали...
30.06.13  |
30.06.13 |
gonzik: надо будет разобрать и посмотреть между? #
И это тоже.
ruslangetz
01.07.13  |
01.07.13 |
Отключается по давлению. Варианта на самом деле два. Первый и основной, плохо охлаждается конденсатор (он же радиатор) давление растет муфта отключается. Выход разбирать и мыть. Особенно между радиатором системы охлаждения и конденсатором. Второй менее вероятный, и более забавный - закачали много хладагента. Менее вероятный, потому что встречается реже, более забавный, потому что у меня такое было. А так при процедуре вакумировании и рецеркуляции были обязаны посмотреть давление в системе, при работающем компрессоре. Именно эти показания позволяют сделать вывод о работоспособности системы в целом (для хёндай гетца во всяком случае).
01.07.13  |
01.07.13 |
ruslangetz: Второй менее вероятный, и более забавный - закачали много хладагента. #
Именно по этому и интересовался - где делали заправку кондиционера*) Случай на самом деле не такой и редкий как кажется*)
aprel
03.07.13  |
03.07.13 |
День добрый.
Может кто знает где купить недорогой конденсатор на кондей на гетц, дело в том, что полетела трубка - травит сильно, а по ходу трубку не сменить без смены конденсатора. Знает кто норм место?
gonzik
07.07.13  |
07.07.13 |
всем спасибо, промыл - заработало нормально!!!
08.07.13  |
08.07.13 |
gonzik: всем спасибо, промыл - заработало нормально!!! #
промыл что? радиатор? всю систему?
amvo
09.07.13  |
09.07.13 |
всем доброго дня! А подскажите мне - это нормально, что при включенном кондиционере машина разгоняется в разы медленнее чем при выключенном?
amvo
09.07.13  |
09.07.13 |
скорее всего нормально и логично, поэтому вопрос в другом - повредит ли машине частое включение/выключание кондиционера? Дело в том что если мне нужно разогнаться (а это часто на светофорах) то я его выключаю, а после переключания на третью (коробка автомат) включаю и так постоянно...
10.07.13  |
10.07.13 |
Нормально. Частое включение нежелательно. Именно при переходных состояниях на проводку максимальная нагрузка, да и муфте сцепления компрессора тоже это не в радость*)
слесарь
12.07.13  |
12.07.13 |
Не нужен автомату спортивный стиль езды!А при нормальном кондер не мешает. Не надо доказывать ВСЕМ,что ты с места уйдешь первым!ГЁЦИК очень хорошая машина(цена-качество)Но увы это не спорт кар.
13.07.13  |
13.07.13 |
to слесарь:
слесарь: Но увы это не спорт кар. #
ну это как сказать..и с чем сравнивать..
amvo
15.07.13  |
15.07.13 |
да просто у меня первое лето на этой машине, а за пол года я уже привыкла что она шустренькая, и как то не по себе, когда она как тормоз... ну раз это нормально, то ладно, буду привыкать к другому стилю езды)) спасибо за ответы
A_Viktor
06.02.14  |
06.02.14 |
Здраствуйте!
У меня проблема с кондером следущая,машину купили зимой,кондер не проверили.Когда проверили оказалось что не работает J.Поехали в сервис ,там сказали что нет фриона,заправили проработал кондер 2 дня,после чего пошел горячий воздух.Поехали в другой сервис,так как предыдущий сервис уже не внушал доверия J.В новом сервисе сказали,что где то пропускает фрион,опять заправили фрион с какой то жидкостью,чтоб проверить,где пропускает.Опять поездили два дня пошел горячий воздух.Приехали опять в сервис,теперь в сервисе говорят что у нас навернулся компрессор….Может кто то сталкивался с такой проблемой ?
