ДВС | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
ДВС Hyundai Getz
bizon27
КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОД?
bizon27
09.12.10  |
09.12.10 |
ЧТО делать?а 1.4 автомат жрет при спокойной езде 14 л.,и вирация на холостых,как у дизеля!машинка 2009 года!
09.12.10  |
09.12.10 |
Доброго времени суток. Впрос очень глобальный. Повышенный расход может быть из-за чего угодно, причин тому масса - и некачественное топливо, и плохая работа бензонасоса, может фильтр надо заменить топливный, свечи, заслонку почистить дроссельную, сделать балансировку, может из-за резины, стиля езды, и так далее. Надо выяснять. Если есть возможность - отдайте машину на диагностику, имхо 14 литров - это ненормально.
bizon27
10.12.10  |
10.12.10 |
с трудом верю,что в сервисе что то устранят,уж больно на вытягивание денег их работа тянет!я думаю начать с проверки давления в топливной системе!!
10.12.10  |
10.12.10 |
bizon27,
Начните с проверки давления в системе, проверьте форсунки и обратку. Посмотрите свечи.
bizon27
10.12.10  |
10.12.10 |
осталось узнать давление какое должно быть!
11.12.10  |
11.12.10 |
bizon27: Hyundai Getz #
Говоря о проверке давления, я не имел ввиду не только проверку давления, создаваемого насосом. Я имел ввиду еще и исправность регулятора давления.
Номинальное значение давления - 350 кПа (3,5 кгс/см 2 ).
bizon27
11.12.10  |
11.12.10 |
НУ Я ТУТ ПОЧИТАЛ,ЗА ПРОВЕРКУ ДАВЛЕНИЯ.КОРОЧЕ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ.Messir Я ТВОИ СЛОВА УЛОВИЛ!!
11.12.10  |
11.12.10 |
to bizon27: Ждем результатов.
ринат 122
30.12.10  |
30.12.10 |
на холостых оборотах после сброса педали газа обороты не сразу падают. подскажите почему.
ilusha5151
30.12.10  |
30.12.10 |
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки ...
30.12.10  |
30.12.10 |
Регулятор холостого хода нужно почистить.
Отвинтите болта, снимите клему. Помойте щеткой смоченной керосином.
31.12.10  |
31.12.10 |
to ринат 122: РХХ + дроссельную заслонку и ее датчик. Все почистить, проверить контакты.
bizon27
08.01.11  |
08.01.11 |
у кого нибудь бывает такое:в сильный мороз -25 и ниже сильная вибрация при пуске после ночной стоянки по всей вашине если даже не много газа дать,а на холостых ровно(пока прилично не прогрееться).и еще:если ехать быстро при таких же низких темпиратурах,начинаеться такая же история !!что то подмерзает!!!а вот ЧТО????ни как не пойму!!!!КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ,ПОДСКАЖИТЕ,КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО!!!!
08.01.11  |
08.01.11 |
to bizon27: Это называется "Двигатель троит". То есть работает на трех цилиндрах. "Подмерзают" свечи. Следует их заменить.
08.01.11  |
08.01.11 |
to bizon27: меняйте свечи и проверьте высоковольтные провода.
bizon27
08.01.11  |
08.01.11 |
ВЫ вооще сталкивались с этим или так...как вариант сказали!!!???как троит двигатель я знаю-не то!!машина упаковано так,что даже в сильный мороз в машина из печки горячий воздух идет-это значит,что движек прогрет нормально и ни как тут свечи не при делах!!!и это фигня при чем с покупки...,НО если ездить по городу ,даже хоть в - 40,то такого не будет,а столкнулся с этим когда первый раз поехал в сильный мороз на трассе,ну явно не с городской скоростью!!!сегодня у меня знакомый услышал симптомы моей машины в живую и по газовал и сказал:большая вероятность,что это связано с выхлопной системой!!у него чери амулет и было все также как у меня!!!говорит:эта хрень происходит именно в сильный холод!!в его случае,хватило протянуть все болтовые соединения в выхлопной системе и ВСЕ ПРОШЛО!!!!
to vlad_m: КАК ВАМ ТАКОЕ???ЕЩЕ ВЕРСИИ ЕСТЬ?Я СЕРЬЕЗНО!!У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ,ГОВОРИТЕ!!!А ЕСЛИ НАПИШЕТ ХОЗЯИН GETZ КОТОРЫЙ С ЭТИМ СТОЛКНУЛСЯ И УСТРАНИЛ,ТО БЫЛО ВООБЩЕ КРУТО!!
08.01.11  |
08.01.11 |
to bizon27: Нифига не двигатель троит. Замерзают подушки крепления двигателя к кузову. Нужно хорошенько отогреться если не поможет, придется дефектовать опоры силового агрегата. Какая то из резинок дубеет на морозе.
08.01.11  |
08.01.11 |
Я сталкивался - прогрелся в теплом боксе - попустило.
Strebok
08.01.11  |
08.01.11 |
to bizon27: Простите, у Вас защита стоит? Кроме смеха, люди приезжают на ТО с жалобами "вибрация и шум"
На подъемнике видна такая картина
08.01.11  |
08.01.11 |
Да стоит
