Наконец подсветил панель приборов Hyundai Getz
GEG
Раньше писал, что прежние хозяйки не следили за машиной. Салон грязный, подсветка панели не горит, магнитола провалилась в ц/панель и т.п., как говорится - видимость ноль, идем в слепую. Ну вот немного довел до ума,подсветил контейнер под магнитолой, бардачок по своему подсветил, подсветку замка зажигания позаимствовал от OleUsa, правда минус кое как нашел в другой серой колодке, я думал "-" в широкой колодке.
Ниже фото.
18.12.11  |
18.12.11 |
to GorshkovEG: Спасибо за отзыв. А где же фото ?
GEG
GEG
19.12.11  |
19.12.11 |
mATr1xX:
Чего-то не могу вставить изображения.
19.12.11  |
19.12.11 |
GorshkovEG: Чего-то не могу вставить изображения. #
Читаем и размещаем*)
GEG
GEG
19.12.11  |
19.12.11 |
to OleUsa:
Спасибочки! Я так и думал что по ссылке надо.
Выкладываю фотки:
Kuza
22.12.11  |
22.12.11 |
а что за лампочки ставил или это диоды?
23.12.11  |
23.12.11 |
Kuza: а что за лампочки ставил или это диоды? #
Судя по цвету, это диоды.
GEG
GEG
23.12.11  |
23.12.11 |
Да. Это светодиоды 4-5 мм.
25.12.11  |
25.12.11 |
Есть 3х миллимитровые диоды, есть пяти. Четырехмиллимитровых не встречал*)
GEG
GEG
25.12.11  |
25.12.11 |
Да ладно докапываться, 5мм , я просто не мерил, на глаз, без очков тем более.
Лучше посоветуй по этой ссылке https://www.getzpoint.ru/forum/post/143457.html?page=1
25.12.11  |
25.12.11 |
to OleUsa:
GorshkovEG: Да ладно докапываться, #
GEG
GEG
29.03.12  |
29.03.12 |
На панели приборов часто светодиоды перегорают, надоедает постоянно разбирать панельку.
Решил сделать так:
Купил простые лампочки и цапонлак и покрасил их этим лаком, быстро сохнет.
Поставил лампочки и вот как получилось.
Аналог корейским лампочкам в зеленом презервативе.
roisg
29.03.12  |
29.03.12 |
GEG: На панели приборов часто светодиоды перегорают, надоедает постоянно разбирать панельку.
Попробуй посмотреть на рынке диоды фирмы Маяк которые имеют резисторы .Отличить легко они в прозрачном корпусе видны ,вот эти диоды почти вечные.
29.03.12  |
29.03.12 |
GEG: На панели приборов часто светодиоды перегорают, надоедает постоянно разбирать панельку. Решил сделать так: Купил простые лампочки #
Вообще-то, обычно делают наоборот: меняют лампочки на светодиоды, потому что последние долговечнее.
GEG
GEG
29.03.12  |
29.03.12 |
to roisg:
Такие не пробовал ставить, дорогие наверно.
GEG
GEG
29.03.12  |
29.03.12 |
Если как посоветовал roisg???
roisg
30.03.12  |
30.03.12 |
to GEG: 25 руб/шт
30.03.12  |
30.03.12 |
GEG: to Messir:
Если как посоветовал roisg??? #
Можно и такие.
Любые диоды работают дольше лампочек, если подключены правильно, через резистор.
GEG
GEG
30.03.12  |
30.03.12 |
Messir:
Именно такие и ставил с резисторами. Но результат плачевный.
30.03.12  |
30.03.12 |
GEG: Именно такие и ставил с резисторами. Но результат плачевный. #
Очень странно...
А больше никакие лампы не перегорают? Напряжение в бортовой сети не выше нормы?
GEG
GEG
30.03.12  |
30.03.12 |
Messir:
Очень странно...
Только светодиоды, простые лампы пока в норме. Напряжение на часах - 12,8 В.
